le 07-26-2019 05:47 AM
Bonjour à tous,
Je veux faire une migration d'un ancien projet développé avec LabVIEW 6 vers le LabVIEW 2018.
Je veux savoir:
- Quelles sont les difficultés que je peux les rencontrer?
- Est ce que il y a une outils de migration? ou je serai obligé de redévelopper le projet du zéro?
- Est ce qu'il y a d'autres conseils?
Merci.
07-26-2019 06:25 AM - modifié 07-26-2019 06:43 AM
j'ai fait une migration de 8.2 vers 2014 sans gros problème
juste les" legacy" drivers qui ne sont plus supportés et sont remplacés par DAQmx , il a donc fallu que je mette à jour les sous vi d'interface carte DIO et comptage
il doit y avoir aussi un changement de philosophie dans la gestion et l’arborescence des projets entre LV6 et LV8, je crois que c'est vers cette époque qu'il y a le changement.
le 07-26-2019 12:24 PM
Comme précisé par thib_fr, si ton projet utilise des daq de NI il faudra réécrire le code utilisant les vi traditional DAQ par du code utilisant les vi de la librairie DAQmx. Note également que la structure événement n'existait pas dans LabVIEW 6 (elle est apparue avec la version 7) alors le vi principal de ton projet doit utiliser une boucle while qui polle tous les contrôles afin de vérifier s'il y a eu modification.
Je ne pense pas également que l'organisation en projet existait pour cette version. Avec tous les nouveautées appararues dans LabVIEW depuis la version 6 ma suggestion serait de réécrire le projet à zéro. Ce sera plus long pour le développement mais cela sera fort probablement rentable à long terme.
Ben64
le 07-27-2019 01:50 AM
Bonjour à tous, Il n'est pas évident de répondre, sans connaître les composants de ton code. C'est comme demander si ton exécutable sera compatible sur un Windows 10 64 bits... cela va dépendre
Pour aller dans le sens des 2 réponses, dans les logiciels que je fais migrer, je suis attentif à
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 08-05-2019 10:21 AM
- Fais un backup up de ton code source en version 6
- ouvre 2018
- crée un projet
- ajoute ton code source dans le projet
- ouvre le VI principal et vois et vois ce qui se passe
- si il y a des choses qui manquent, au chargement tu auras un dialogue pour te demander chaque VI manquant > "ignore all"
- enuite dans le projet tu fais un clic droit sur "my computer" et tu fais "find missign items"
Comme Luc l'a dit, ça dépend bcp de ce que ton projet utilise comme ressource.
Si ton soft communique avec du hardware, c'est là que ça risque de bloquer, surtout sur tu avais du DAQ "trad" (traditionnel) a été discontinué il y a de nombreuses années. Si tu en utilises tu devras ré-écrire en DAQmx.
Outre le code source, il faudra aussi voir si ton projet utilises du vieux matos NI, des cartes non-supportées par DAQmx te forceraient à faire un upgrade du matériel aussi.
Mais bon... step by step, ouvre ton code avec 2018 et vois la taille du feux d'artifice.
good luck¨!
Epictetus
