le 11-13-2019 04:14 AM
Bonjour,
Je souhaiterais ajouter une Ligne sur un graphe qui représenterait la limite à ne pas dépasser.
Pour l'instant le seul moyen que j'ai trouvé c'est de construire un 2eme tracé qui représente ma limite. Le soucis c'est que cette limite se construit en même temps que mon graphe alors que je voudrais l'afficher même s'il n'y pas de données.
Je pense qu'il doit y avoir un autre moyen mais je ne le connais pas
Merci pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 11-13-2019 04:34 AM
Bonjour,
Très rapidement, je vois deux pistes.
Cordialement,
le 11-13-2019 08:45 AM
Merci pour ta réponse Mathieu,
Effectivement la 2ème solutions que tu propose est celle que je fait déjà.
Je trouve dommage que l'on puisse pas mettre une ligne limite qui ne dépend pas des données entrantes.
Merci encore
le 11-13-2019 09:45 AM
Bonjour,
en utilisant les propriétés du graph il est possible de placer un curseur a une valeur , et de définir une couleur et plein d'autre propriété.
le 11-13-2019 10:00 AM
Il y a le vi express Mask and Limit Testing.vi qui est fait pour ça. Si on veut plus de contrôle on peut utiliser les vi Limit Testing, Limit Specification et Limit Specification by Formula de la palette Signal Processing => Waveform Measurements => Waveform Monitoring.
J'ai joint le vi en version 2016.
Ben64
le 11-13-2019 10:06 AM
Pour revenir à la question initiale, il faut distinguer deux sujets. D'une part, la gestion d'une limite sur un jeux de données, qui implique des opérations côté diagramme (Cf. post de JB). D'autre part la représentation graphique de ce jeu de données et la limite.
Le graphe permet de réaliser la représentation graphique. Quelque part, il ne sait faire que ça. L'intelligence du traitement vous revient. Il faut ensuite exploiter les possibilité des composants graphiques de la palette pour représenter au mieux ce que vous voulez afficher.
La piste des curseurs est également à creuser. Elle n'impose pas l'utilisation d'un graphe XY (Cf. post de guillaumeMa).
Bonne continuation,
le 11-14-2019 02:03 AM
Bonjour Guillaume.
Pourrais-tu me dire comment tu affiches les 2 lignes horizontales rouge et verte?
J'ai essayé de reproduire mais impossible d'afficher la même chose que toi??
Sinon si tu peux partager ton VI en LV2015
Merci
11-14-2019 02:36 AM - modifié 11-14-2019 02:41 AM
"Cf. post de JB" ? Je traduis par "Cf. post de ben64" en découvrant ce sujet à l'instant. 😂
le 11-14-2019 02:50 AM
le 11-14-2019 03:04 AM
Erf, oui. Un raté. Je devais avoir un autre post d'ouvert, d'où la confusion ^^
