le 09-14-2017 04:29 AM
Bonjour,
je souhaiterai mette mon exécutable en plain écran avec une fenêtre agrandie automatiquement.
Le souci c'est que je n'arrive pas a agrandir la fenêtre automatiquement, il faut cliquer a chaque fois sur le bouton de la fenêtre agrandir.
Comment puis je faire?
Cordialement
manu23
le 09-14-2017 05:45 AM
Déjà répondu ici https://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/mettre-mon-ex%C3%A9cutable-en-plein-%C3%A9c...
Merci d'éviter les doubles posts, ça nuit à l'efficacité des réponses.
le 09-14-2017 06:16 AM
Bonjour,
merci pour la réponse. Désolé pour le double post je pensé que le premier n'avais pas marché.
Le problème je ne trouve pas le nœud de méthode.
J'ai LV2015
merci
le 09-14-2017 06:35 AM
Voilà
le 09-14-2017 06:53 AM
merci
mais cela ne fonctionne pas comme je veux.
Lorsque je lance mon exécutable, la fenêtre n'est pas en plein écran et je suis quand même obligé de cliquer pour l'agrandir
le 09-14-2017 08:06 AM
Essaye cela.
09-14-2017 08:50 AM - modifié 09-14-2017 08:54 AM
le 09-15-2017 04:39 AM
Bonjour,
Vous avez deux méthodes pour agrandit automatiquement la fenêtre de votre application à l'exécution du VI:
Par programmation: en utilisant les méthodes de Michael, c'est à dire utiliser des nœuds de méthode accessibles sur le diagramme via la palette "Contrôle d'application" en y connectant une référence "Ce VI". Il faut ensuite cliquer sur méthode puis sélectionner Face Avant > Position à l’exécution > Maximisée.
Via les menus LabView: dans la fenêtre de votre programme principal, aller dans fichier puis "Propriétés du VI". Dans le menu déroulant, sélectionner "Position de la fenêtre à l'exécution" et dans Position sélectionner "Maximisée".
En espérant que cela réponde à votre problème. Veuillez sélectionner une des réponses proposées comme solution.
Cordialement,
Karim Eloueldrhiri.
le 09-15-2017 04:46 AM
Bonjour,
merci pour les réponses.
J'ai essayer les 2 méthodes et cela ne fonctionne pas.
Pensez vous que cela puisse provenir que j'ai 2 écrans?
cordialement
le 09-15-2017 04:57 AM
Bonjour,
Quelle est la configuration de vos deux écrans (Affichage étendu, dupliqué,...) ?
En affichage dupliqué, la fenêtre de l'application est maximisée sur les deux écrans. La résolution est généralement définie par l’écran le plus petit mais dans tous les cas, l'application est en fullscreen sur les deux écrans.
En affichage étendu, l'application se met automatiquement en plein écran sur votre affichage principal uniquement, il faut voir dans ce cas les paramètres d'affichage de votre OS pour configurer l'écran principal.
Cordialement,
Karim Eloueldrhiri.
