le 07-06-2017 10:27 AM
Bonjour,
je travaille sur projet portant sur la conception d'une chaine d'acquisition des mesures des pertes de propagation. Alors, en principe, j'ai mis en place un schéma labview comportant un bloc de réception, un bloc d'acquisition , un bloc d'enregistrement des mesures sous formes de fichier texte, une interface m'affichant le signal en question.
Maintenant, mon problème est de faire de façon à ce que mon programme puisse me renvoyer les valeurs des pics max sachant que le radar envoie des mesures tout le temps et donc mon programme tourne tout le temps, tous les 5 min il me donne un nouveau tracé de signal et de nouvelles valeurs mesurées.
Au cas ou vous auriez une idée, votre aide sera la bienvenue ?
Je vous met en pièce jointe mon code et une capture d'un exemple de signal que le radar m'a renvoyé
le 07-06-2017 10:36 AM
hi there!
please be aware, to post in english here would be to your advantage,
because that is the language the majority here can understand.
french speaking ppl might help you, but i think you should have a look at
https://forums.ni.com/t5/Le-forum-francophone/ct-p/FrenchForums
also.
regarding your code, i would recommend to export for labview <2017,
perhaps even 2014, so ppl not on the latest version (for which there are reasons)
can also have a look.
regards
le 07-06-2017 10:46 AM
link to english posting https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Max-Peak-Measurements-of-a-Signal-from-a-Radar/td-p/3655879
le 07-06-2017 12:05 PM
hi jswsc , thanks for responding.
I have posted two messages ( one in french and the other one in English)
Have you an idea to give me for my problem ?
Why not use labview 2017 ?
le 07-06-2017 12:29 PM
personnellement actuellement je suis en LV2015 donc je ne peux pas ouvrir les VI en LV2016 ou 2017
le 07-06-2017 12:35 PM
Bonjour Thib_Fr,
Merci d'avoir répondu 🙂
Je travaille sur deux ordinateurs (celui demon bureau dans lequel j'utilise du LV15) et mon ordi portable sur lequel j'utilise du LV17.
Tout la conception a été fait sur LV15 donc tu pourrais l'ouvrir sans probléme je pense.
Bonjour Thib_Fr,
Je travaille sur deux ordinateurs (celui de mon bureau dans lequel j'utilise du Labview V15) et mon ordi portable sur lequel j'utilise du Labview V17.
Tout la conception a été fait sur Labview V15 donc tu pourrais l'ouvrir sans problème je pense.
07-06-2017 12:53 PM - modifié 07-06-2017 12:55 PM
le 07-06-2017 01:18 PM
i couldn't open your project, because i am still running 2016
i reread what i wrote and i didn't mean you can not use 2017.
what i meant was:
ppl may not have a subscription and thus not the current labview version,
or for me, i am reluctant to install it side by side with 2016,
in case the install breaks, which it does for at least one person (Bob).
le 07-07-2017 02:26 AM
Bonjour Thib_Fr,
avec cette version ci dessous , tu pourras charger le projet , tu verras mon schéma mais tu ne pourras le faire tourner car ton ordinateur n'est pas connecté au radar :).
SI tu peux m'aider sur un moyen de trouver une solution pour qu'en plus de me renvoyer les mesures , le programme puisse me renvoyer la valeur des pics max, ce serait idéal.
Par contre pour ouvrir le projet il faudra coller le fichier Agilent ESA PSA Series dans National Instruments/Labview 2015/instr.lib
