le 04-23-2020 12:42 PM
Bonjour,
J'utilise un menu déroulant afin que l'utilisateur puisse faire un choix.
J'affiche également les boutons d'incrémentation associés à ce menu déroulant.
Or, lorsque la sélection est sus le premier (dernier) élément et qu'on appui sur le bouton d'incrémentation (décrémentation), le dernier (premier) élément est sélectionner.
Je souhaite annihiler ce comportement… avez-vous des avis ?
Merci par avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-24-2020 04:48 AM
Bonjour,
C'est ennuyeux mais je n'ai pas résolu ton problème en utilisant uniquement les boutons incrémentaux du menu déroulant.
Cependant tu peux créer d'autres boutons booléens indépendants. A l'appui ces boutons pourraient changer la valeur du menu déroulant de manière contrôlée. L'un ne pourrait qu'augmenter la valeur du menu, l'autre seulement la diminuer. Ainsi le menu ne pourrait pas "boucler"
Si tu trouves une meilleure solution pourras-tu la poster ?
Yddet
le 04-24-2020 08:17 AM
Il n'y a pas moyen de faire ça en utilisant des nœuds de méthode ou de propriété car c'est la nature même de ce type de contrôle de boucler (ring en anglais).
Par contre il est possible d'utiliser une structure événement pour ignorer les changements aux extrémités, dans ce cas on aurait un changement de valeur supérieur à 1 (en absolue).
Voici un vi qui montre comment utiliser cette méthode.
Ben64
le 04-24-2020 08:32 AM
Bonjour,
Merci pour vos réponse.
J'ai opté pour la première (des boutons aux aspects identiques aux boutons d'incrémentation) car la deuxième n'est pas valable dans mon cas, puisque ma liste n'est pas séquentielle.
le 04-24-2020 09:02 AM
Bonjour Ben,
C'est une méthode qui fonctionne si l'utilisateur n'utilise que les boutons incrémentaux. Si l'utilisateur choisi une nouvelle valeur en cliquant directement sur le menu, le changement de valeur pourrait être supérieur à 1 et quand même valide.
J'ai modifié le programme de Ben pour que ça fonctionne avec des valeurs non consécutives mais le problème décrit ci dessus reste le même.
Yddet
le 04-24-2020 09:10 AM
