annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Machine d'état dans une boucle de la cible RT
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Pourriez-vous me dire si je peux faire une Machine d'état dans un VI (RT Loop - RSI Control.vi)  qui se trouve dans la cible RT. Du côté du PC Host ça se fait avec le modèle GMF ou QMDH mais du côté de la cible RT je n'ai pas vu un exemple. Merci d'avance
Ci-joint une copie d'écran
Dans le "RT Loop - RSI Control.vi" je contrôle un moteur et je souhaiterai intégrer une machine état car j'ai plusieurs mode de fonctionnement. Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 5
2 332 Visites
Je ne vois rien qui s'y oppose.
C'est courant d'avoir plusieurs boucles qui tourne sur une cible RT dont une ou plusieurs sous forme de machine à états ou de QMDH.
Je crois que tu peux utiliser les mêmes templates.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 5
2 325 Visites
Bonjour,
Je fonctionne sous LabVIEW 2015, as tu le nom des templates dont je peux avoir un modèle QMDH du côté de la cible RT ? (j'ai un cRIO 90xx).
Merci d'avance
PS : Cela me permet effectivement de gagner un peu de temps.
0 Compliments
Message 3 sur 5
2 323 Visites
Accepté par l'auteur du sujet GSXR100038
Smiley frustré
Je compremds pas ce qui te bloque. Le screenshot de ton premier message c'est pas le code qui tourne sur ton cRIO?
Prends le même que tu as utilisé pour cette appli PC et mets le sur le cRIO (dans le lvproj).
Epictetus
Antoine Chalons
Message 4 sur 5
2 294 Visites
Re,
Oui tout à fait le screenshot du premier message est bien le code qui tourne sur le cRIO. Ok je comprends il faut faire une copie des bibliothèques (Message Queue, etc... ) du PC Host dans le projet sur la cible RT si je comprends bien ton dernier massage. J'avais cru comprendre qu'il y avait des templates tout fait du côté RT (QMDH) c'est pour cette raison que je demande le Nom du templates. Merci pour la réponse.
0 Compliments
Message 5 sur 5
2 287 Visites
