le 08-09-2019 03:35 AM
Bonjour,
Pourriez-vous me dire si je peux faire une Machine d'état dans un VI (RT Loop - RSI Control.vi) qui se trouve dans la cible RT. Du côté du PC Host ça se fait avec le modèle GMF ou QMDH mais du côté de la cible RT je n'ai pas vu un exemple. Merci d'avance
Ci-joint une copie d'écran
Dans le "RT Loop - RSI Control.vi" je contrôle un moteur et je souhaiterai intégrer une machine état car j'ai plusieurs mode de fonctionnement. Merci d'avance.
le 08-09-2019 03:40 AM
Je ne vois rien qui s'y oppose.
C'est courant d'avoir plusieurs boucles qui tourne sur une cible RT dont une ou plusieurs sous forme de machine à états ou de QMDH.
Je crois que tu peux utiliser les mêmes templates.
Epictetus
08-09-2019 03:45 AM - modifié 08-09-2019 03:45 AM
Bonjour,
Je fonctionne sous LabVIEW 2015, as tu le nom des templates dont je peux avoir un modèle QMDH du côté de la cible RT ? (j'ai un cRIO 90xx).
Merci d'avance
PS : Cela me permet effectivement de gagner un peu de temps.
le 08-09-2019 05:03 AM
Je compremds pas ce qui te bloque. Le screenshot de ton premier message c'est pas le code qui tourne sur ton cRIO?
Prends le même que tu as utilisé pour cette appli PC et mets le sur le cRIO (dans le lvproj).
Epictetus
le 08-09-2019 05:53 AM
Re,
Oui tout à fait le screenshot du premier message est bien le code qui tourne sur le cRIO. Ok je comprends il faut faire une copie des bibliothèques (Message Queue, etc... ) du PC Host dans le projet sur la cible RT si je comprends bien ton dernier massage. J'avais cru comprendre qu'il y avait des templates tout fait du côté RT (QMDH) c'est pour cette raison que je demande le Nom du templates. Merci pour la réponse.
