le 06-01-2015 02:59 AM
Bonjour,
Je souhaiterai savoir comment ouvrir un menu pour voir le contenu et éventuellemt le modifier. Ci-joint la copie d'écran. Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-01-2015 08:41 AM
Bonjour,
il y a un exemple fourni par NI: C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2014\examples\Dialog and User Interface\Menu\Customizing the Menubar
le 06-02-2015 02:57 AM
Bonjour lulu44,
J'ai ouvert l'exemple dans la version LabVIEW 2013, Il me semble qu'il ne s'agit pas le même sujet donc nous parlions. Dans l'exemple National Instrument c'est pour créer un menu personnalisé, or dans mon cas c'est un fichier qui s'appelle « Configure.mnu » c'est une bibliothèque constructeur d'un oscilloscope que je voudrai l'ouvrir pour voir car je pense c'est pour gérer les VIs concernés. Par la suite de rajouter mes VIs dans la bibliothèque du constructeur. Ci-joint la copie d'écran, merci d'avance de votre participation.
le 06-02-2015 03:48 AM
Bonjour,
Un fichier mnu est utilisé par LabVIEW pour configurer la palette de fonction
Par exemple lorsqu'on télécharge un driver d'instrument, le fichier mnu s'occupe de distribuer les vi dans l'arborescence suivante : Instruments IO-->Instr Driver-->Agilent 34401 puis ensuite il a plusieurs sous ensemble (Intilize, Close etc.).
Pour l'utilisation du driver, si vous avez les vi's présents dans la palette de fonction vous n'avez pas besoin de vous occuper de ce fichier.
Cordialement
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
le 06-03-2015 02:57 AM
Bonjour Paolo,
C'est exact, j'ai tout ce qui faut dans la palette E/S d'instruments.....(en ci-joint la copie d'écran) pourquoi se casser la tête quand ça marche, merci pour ta réponse. Je ferme la discussion en te remerciant par avance. Mais si un jour on développe un driver perso et qu'on voudrait que l'utilisateur puisse l'utiliser dans sa palette de fonction c'est là qu'on se dit merde j'aurai pu se casser la tête auparavant cela me fera gagner du temps !
le 06-03-2015 04:35 AM
Si tu souhaites créer ta propre sous palette, il te suffit d'aller dans l'édition de palette.
Outils -> Avancé -> Editer le jeu de palette.
Ensuite clic droit --> Insérer une sous-palette --> Créer un nouveau ficher palette (.mnu)
Cdt,
Michael
