le 11-07-2018 03:04 AM
Bonjour à tous(tes) et merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter
Existe-t-il un moyen de lister par programmation toutes les fenêtres ouvertes dans windows?
Pour expliquer ma problématique, j'ai une aplication qui tourne en parrallèle d'un logiciel qui dans certain cas ouvre une fenetre pop up. Je voudrais lancer une action uniquement quand cette pop up est ouverte.
Merci encore pour votre aide
11-08-2018 10:53 AM - modifié 11-08-2018 10:54 AM
Bonjour Sentenza
Pour avoir déjà tenté, c'est assez complexe à faire bien. Deux solutions, une facile dans un cas particulier et une moins facile dans le cas général.
Si le pop-up est un process indépendant, il y a une solution en .NET assez facile à traduire en LabVIEW que j'ai trouvé ici :
https://stackoverflow.com/questions/7268302/get-the-titles-of-all-open-windows
Par contre, pour vraiment récupérer la liste des fenêtres ouvertes, peu importe leur process d'appartenance, il faut alors s'intéresser à la fonction EnumDesktopWindows de la dll user32.dll :
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winuser/nf-winuser-enumdesktopwindows
Malheureusement, les codes d'exemples ne sont pas en LabVIEW, et l'utilisation d'une fonction de l'API Windows par expérience nécessite pas mal de travail pour adapter les types des paramètres.
Du coup, j'en arrive à la solution que je choisirais de mon côté : développer un petit exécutable en C qui fasse la vérification pour moi que je puisse appeler en ligne de commande et qui me renvoie l'information de cette manière. ça permettrait de directement utiliser les exemples de la fonction EnumDesktopWindows sans avoir à traduire en LabVIEW.
Thomas
le 11-09-2018 02:17 AM
Bonjour Thomas,
Merci pour ta réponse. Effectivement de ce point de vu cela n'as pas l'air d'être simple.
En ce qui concerne ma problématique j'ai trouvé une solution en fouillant un peu avec un .vi qui permet de mettre une fenêtre au premier plan et de donner ce qu'ils apel le "handle" si la fenêtre n'est pas ouverte il retourne zéro
Ce que j'ai fait c'est checker si la fenêtre en question était ouverte.
J'ai mis ce vi en lien pour ceux qui serait inétessé!!
Voila merci encore
