annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Liste JSON
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
G un problème pour parser ce genre de structure JSON ( car le nommage des clefs "NomListe" et "NomObjet" est variable , géré par une application tierce en dynamique)
donc je ne peut pas renommer mes structures de données (Cluster) en dynamique dans mon code merci d'avance pour vos pistes ou vos solutions réponses.
Exemple chaine JSON à parser:
{"Listes":{"NomListe1":{"Bookmarks":{"NomObjet1":{"Clef1":120.0,"Clef2":true,"Clef3":8
                                                           "NomObjet2":{"Clef1":50.0,"Clef2":false,"Clef3":5
               "NomListe2":{"Bookmarks":{"NomObjet3":{"Clef1":120.0,"Clef2":true,"Clef3":8
                                                           "NomObjet4":{"Clef1":50.0,"Clef2":false,"Clef3":5
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 281 Visites
Accepté par l'auteur du sujet POD2067
Bonjour POD2067,
Je te conseil d’utiliser une bibliothèque JSON et plus particulièrement JSONtext de JDP Science que tu trouveras ici : JSONtext Download - NI.
Tu pourras ainsi parcourir ton JSON et obtenir les noms des éléments de manière hiérarchique. Voici un VI qui te renvoi les Cluster « Clef ».
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
Message 2 sur 4
2 258 Visites
Merci pour ta solution
bonne continuation
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 240 Visites
N’hésite pas à mettre un Kudo 😉
    Benjamin R.
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 230 Visites
