annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lisser un signal
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Petite question aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'autres discussions à ce sujet mais j'ai l'impression que les solutions sont toujours plus compliquées que ce dont j'ai réellement besoin.
Je fais l'acquisition d'une tension comprise en 5 et 10V sur la carte NI 9201 provenant d'un débit mètre. Le signal perçu est un peu bruité et j'aurai voulu le lisser.
Veuillez trouver en pièce jointe une capture d'écran d'un graphe déroulant que j'ai placé seulement pour illustrer mon problème ici, et une autre capture d'écran du diagramme ( ce montage est un sous-sous-sous-sous-VI, c'est pour cela que je démarre ma tâche sans la terminer, cela me permet de faire mes tests).
Je vous remercie par avance,
Cordialement.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 5
1 005 Visites
Accepté par BgsLou
Bonjour,
Selon le besoin une moyenne glissante peut être suffisante.
Le but est de faire une lecture en continue ou une lecture à un moment donné ? Dans le dernier cas une moyenne standard serait même suffisante.
0 Compliments
Message 2 sur 5
998 Visites
Re,
Le but est de faire est de faire une lecture en continue, le débit-mètre est utilisé dans le cadre de tests moteurs, et nous avons besoin d'avoir le calcul de la consommation en permanence à différents régimes moteurs !
0 Compliments
Message 3 sur 5
983 Visites
Bonjour,
Avant de proposer une méthodes de traitement, je serais d'avis qu'il faut caractériser ton signal et le set up :
- Une analyse spectrale pour identifier les composante de ton signal
- Est-ce que ton banc est toujours dans le même milieu ? (Même source de perturbation)
Chaque méthode aura des avantages et intérêt suivant l'origine de tes perturbations :
- Déphasage/Retard
- Atténuation
- Distorsion
Suivant ton cas tu pourras utiliser différentes méthodes :
- Comme dis par Defaphe une moyenne / Moyenne glissante
- Filtre numérique
- etc.
Si tu as une mise à l'échelle à faire il faudra te poser la question de ou la faire (avant ou après le traitement de tes données).
0 Compliments
Message 4 sur 5
981 Visites
Bonjour,
Petite question, vous avez un capteur qui fonctionne en 4-20 mA, pourquoi ne pas avoir utilisé un module d'acquisition adapté comme le module C serie NI-9203 - NI ?
Certes le module a un coût, mais si vous faîtes un montage custom, attention à la précision de mesure. Vous nous dites que vous n'exploitez pas pleinement la gamme du débitmètre, que vous êtes proche d'un moteur (risque de bruit parasite) et que vous avez à priori fait un montage custom de votre résitance.
Il existe aussi des convertisseurs 4-20mA vers 0-10V par exemple déjà tout fait.
Cordialement
Maxime R.
  CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
  CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
Message 5 sur 5
907 Visites
