le 06-18-2018 05:40 AM
Bonjour,
J'ai un multimètre avec une interface sérielle (USB) que j'essaie de lire. Si j'utilise le Assistant d'E/S instruments ca marche pendant la phase de configuration (il reçoit les bytes qu'il devrait), mais une fois que l'assistant a construit le VI celui-ci ne marche pas. Avec MAX (et donc bien sur dans LV) ca ne marche pas non plus. Je reçois toujours une erreur: "The resource is valid, but VISA cannot surrently access it." (Pourtant NI-trace montre bien un viClose comme dernière commande de la phase de configuration.)
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Le multimètre ne peux pas recevoir de commande simplement, si on active la transmission (bouton hardware), il envoie deux fois par cycle A/D les donnes affichés sur le port sériel et c'est ca que je veux lire. J'ai attaché quelques captures d'écran pour montrer le problème. Je ne suis pas arrivé d'imiter le fonctionnement de l'assistant durant sa phase de configuration. Un grand merci d'avance pour votre aide
PS J'utilise un FI2803MT, mais pleins de petits multimètres fonctionnent comme ça.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-18-2018 09:51 AM
le 06-18-2018 10:07 AM
Oui l'assistant E/S est fermé.
le 06-19-2018 06:54 AM
Ç’a quand même du être un problème de non-fermeture du port. En utilisant uniquement MAX et en configurant le port comme décrit dans le doc attaché ça marche. En MAX j'ai aussi mis flow control à none (ce qui n'est pas la valeur std)
Merci pour la réponse au dessus.
