le 06-16-2015 02:40 AM
Bonjour,
j'ai un soucis de compréhension par rapport au fonctionnement de la fonction "Lire un fichier tableur".
Je voudrais un éclaircissement sur les données en sortie car dans mon cas, je veux récupérer les données telles qu'elles sont mises en forme dans l'imprim' écran du tableur, c'est à dire une colonne date (valeur numérique correspondant à la valeur d'horodatage convertie) et une colonne de valeurs numérique et cela plusieurs fois.
Mon sous-VI permet ensuite de récupérer ensuite les dates et les valeurs séparement et le problème est ici :
-le tableau en sortie de la fonction "Lire un fichier tableur" n'est que sur une colonne, est-ce le seul mode de fonctionnement de la fonction.
Merci d'avance.
le 06-16-2015 03:45 AM
Bonjour Ben,
Es-tu sûr que ton séparateur est bien un point-virgule et non une tabulation ? Quel est le résultat si tu laisses le terminal "Séparateur" vide ?
le 06-16-2015 03:52 AM
Le séparateur est effectivement une tabulation (oublie de remettre le séparateur correct lors de la mise en forme de l'extrait de vi).
Le résultat est le même avec le séparateur "tabulation" , la fonction ne récupére que la première colonne de mon fichier tableur, la fonction est telle limite au niveau de la taille des données qu'elle récupére ?
06-16-2015 04:04 AM - modifié 06-16-2015 04:06 AM
Salut,
06-16-2015 04:05 AM - modifié 06-16-2015 04:16 AM
Là j'avoue que l'erreur ne me saute pas aux yeux... Pourrais-tu nous fournir ton VI au format LV2013 ainsi que ton fichier pour pouvoir regarder ça de plus près s'il te plait ? 🙂
@R3g : Merci pour le VI. Saurais-tu pourquoi l'indicateur "Tableau de sortie" ne présente qu'une seule colonne au lieu d'afficher toutes les données ?
le 06-16-2015 04:20 AM
Es tu sur de ton caractère de fin de ligne ?
Personnellement, je n'aime pas ce type de vi un peu trop "boite noir".
Essaye de lire ton csv avec le vi en pièce jointe, et dit moi ce qu'il en est.
Cdt,
Michael
le 06-16-2015 04:33 AM
Chez moi "Tableau de sortie" contient toutes les colonnes du fichier.
06-16-2015 04:39 AM - modifié 06-16-2015 04:39 AM
J'ai essayé d'utiliser le sous-Vi de Michaël mais même avec celui-ci je n'arrive qu'a lire la première colonne de mon fichier.
J'ai essayé de mettre en pièce jointe mon fichier csv mais celui est trop lourd
le 06-16-2015 04:43 AM
Chez moi aussi, c'est pour cela que je ne comprends pas d'où vient le problème de Ben-Bibi 😕
le 06-16-2015 04:52 AM
Et mon exemple, ça ne fonctionne pas non plus?
Poste juste quelques lignes/colonnes de ton fichier
