le 10-26-2020 04:41 PM
Bonsoir
Je suis très débutante sur LabVIEW, j'essayer de régler mon programme pour qu'il puisse lire 10 fichiers au même temps et les tracer sur la même graphe
Alors que mon prog ne sert qu'à lire et tracer un seul fichier
Es ce que vous avez idée de comment faire
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-26-2020 04:52 PM
Hi Amoul,
please write your questions in English in this part of the forum…
@AmoulJALL wrote:I am very new to LabVIEW, I try to set my program so that it can read 10 files at the same time and plot them on the same graph
While my prog is only used to read and plot a single file
Do you have any idea how to do
When your current VI can read one file, then all you need is a loop to repeat this VI 10 times…
le 10-26-2020 05:07 PM
Thank you for your answer
Even if my goals is to read 6 different files ? and how will i get them to open at the same time ?
I'm sorry, I ask a lot of questions 😅
le 10-29-2020 04:22 AM
Il te faudra passer par un sous-vi. C'est à dire mettre ton code actuel dans un vi avec en sortie les points X,Y que tu voudras tracer dans ton graph. En entrée il te faudra le chemin du fichier.
Ensuite, tu as deux possibilités :
- Pour lire les fichiers à la suite, tu peux mettre ton vi dans une boucle.
. Pour les lire en parallèle, il te faudra les placer dans ton diagramme, chacun dans son propre "flux". Mais dans cette situation, il faudra veuiller à ce que ton vi soit réentrant, c'est à dire que plusieurs instances puissent s'exécuter en même temps. Cela se fait dans les options d'executions du vi.
Essaie de faire cela, puis reviens vers nous avec le code pour qu'on puisse t'aider plus si nécessaire.
