le 02-21-2012 10:15 AM
Bonjour,
J'ai un tout petit problème avec la manipulation des fichiers XML.
En faite, je souhaite créer un fichier de config pour pouvoir le lire à n'importe quel moment. A l'écriture, le fichier est créé mais avec un Generic tab comme refkind.
Du coup quand j'essaie de le lire, il m'affiche une erreur me stipulant que le tag de lecture n'est pas le même :
"Le tag XML décrivant le type de données ne correspond pas au type câblé."
Je pense qu'il faut changer le refKind dans le fichier XML mais je voulais que ça se fasse automatiquement à l'écriture.
Utilisant une bibliothèque spécial, je vous mets une photo pour que ça soit plus claire.
Merci de votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-21-2012 10:28 AM
Pourquoi ne pas utiliser le cluster (typedef) en écriture et en lecture? sa marche pour moi...
le 02-21-2012 10:56 AM
Ha nickel merci.
J'avais suivi l'exemple labview mais au final c'était simple.
Cordialement.
