le 03-28-2019 01:01 PM
Bonjour,
Je cherche à faire une application de mesure qui permette soit de déclencher une mesure sur demande utilisateur (via la face avant), soit en fonction d'une valeur de processus (température) mesurée via VISA/Modbus
J'ai fait le brouillon suivant, globalement basée sur une structure producteur/consommateur, dans laquelle j'utilise l'évènement "timeout" coté producteur pour lire la température sur le VISA (dans le brouillon, je génère un nombre aléatoire -sous VI "get temp"), la comparer à une valeur de référence et en fonction déclencher l'évènement "MESURE" qui correspond aussi à un bouton en face avant pour déclenchement manuel.
L'ensemble du VI sera intégré à un VI supérieur qui gérera la config de manip/des calculs et des sauvegarde disque.
ça à l'air de fonctionner, mais je ne suis pas très sûr de moi et j'aimerais des conseils pour mieux faire (je suis loin d'être un spécialiste de la gestion d'évènements)
Merci d'avance pour vos suggestions éclairées...
PS: mon labo n'a de licence QUE pour la version 7.1.... ^^
le 03-28-2019 02:15 PM
Ce n'est pas mal mais il faudrait que tu relies les fils de Ressource VISa, d'erreur et de la file MESSAGE dans tous les cas de la structure événement. En ce moment ton VI ne s'arrête pas lorsqu'on appuie sur stop. Au lieu d'utiliser la propriété value signaling tu pourrais également regarder les User Event qui n'ont pas besoin de passer par un contrôle du panneau avant.
Ben64
le 03-28-2019 03:58 PM
Merci pour les remarques, je vais corriger les fils manquants.
Je n'ai pas utilisé de "user event" parce que j'ai cru comprendre qu'ils constituaient une file évènement distincte de celle des boutons en face avant, du coup, je ne voyais pas comment générer une mesure à la fois sur demande via la face avant ("UI event") et par le polling visa ("user event"): la structure évènement semble considérer qu'il s'agit de type de données différents
le 03-28-2019 04:30 PM
le 04-03-2019 02:02 PM
Super, merci pour le conseil. Je vais tester ça demain
(PS: désolé pour l'absence ces derniers jours, j'ai eu une urgence à gérer)
