03-28-2012 03:39 AM
Bonjour,,
J'ai un gros soucis avec le fonction General Histogram VI(NI_AALPro.lvlib:General Histogram.vi
Durant le programme, j'ai besoin d'effacer l'histogramme (contenu des données et affichage visuel)
Pour le faire, je peux faire clic droit sur l'histo et choisir l'option 'Clear Graph*. Ce qui se passe, c'est que Labview Crash
Exception : Access violation (0xC0000005) à EIP=0x000000000283E531
Version : 11.0.1
Le report a été envoyé à NI, mais je dois trouver une solution au problème, ou du moins contourner le crash
So is it possible to clear the histogram by software.
La fonction General Histogram VI(NI_AALPro.lvlib:General Histogram.vi ne dispose pas d'entrée pour effacer le contenu de l'histo.
Vous pouvez ouvrir l'exemple de la fonction, et choisir clear graph, Labview va crasher.
je ne suis pas sûre que l'option Données d'historique convienne.
Merci d'avance
03-28-2012 03:42 AM
Pouvez vous poster un VI?
Passer un tableau vide en données d'historique ne vous convient pas?
03-28-2012 03:47 AM
un edit, j'ai uniquement le crash sous Labview 2011sp1 64bits, je n'ai pas le problème avec la version 32 bits !!!!!
Ma cible est en 64bits... donc Lb64bits obligatoire...
03-28-2012 04:35 AM
problème résolu
