annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
LV2011sp1 - 64 bits - clear Histogram et crash de Labview
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,,
J'ai un gros soucis avec le fonction  General Histogram VI(NI_AALPro.lvlib:General Histogram.vi
Durant le programme, j'ai besoin d'effacer l'histogramme (contenu des données et affichage visuel)
Pour le faire, je peux faire clic droit sur l'histo et choisir l'option 'Clear Graph*. Ce qui se passe, c'est que Labview Crash
Exception : Access violation (0xC0000005) à EIP=0x000000000283E531
Version : 11.0.1
Le report a été envoyé à NI, mais je dois trouver une solution au problème, ou du moins contourner le crash
So is it possible to clear the histogram by software.
La fonction  General Histogram VI(NI_AALPro.lvlib:General Histogram.vi ne dispose pas d'entrée pour effacer le contenu de l'histo.
Vous pouvez ouvrir l'exemple de la fonction, et choisir clear graph, Labview va crasher.
je ne suis pas sûre que l'option Données d'historique convienne.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 182 Visites
Accepté par Minikisscool
Pouvez vous poster un VI?
Passer un tableau vide en données d'historique ne vous convient pas?
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 179 Visites
un edit, j'ai uniquement le crash sous Labview 2011sp1 64bits, je n'ai pas le problème avec la version 32 bits !!!!!
Ma cible est en 64bits... donc Lb64bits obligatoire...
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 174 Visites
problème résolu
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 164 Visites
