le 10-11-2018 01:50 AM
Bonjour PhilB58,
Je veux bien que tu me passes ton VI.
Si Ben a toujours un peu de temps je suis partant pour comprendre ce qui ne marche pas dans mon VI.
Un grand merci à tous les deux pour votre aide.
10-11-2018 03:11 AM - modifié 10-11-2018 03:14 AM
Salut,
j'ai un peu de mal, le sous Vi qui dialogue avec le controleur de jauge est intégré dans un projet et est assez mal ficelé avec des variables globales et autre joyeusetés 😞
Je tente d'assainir tout ça, mais bon, me faudra un peu de temps, je dois aussi replonger dans la doc du contrôleur
Que préfères-tu, un vi autonome ou un sous-vi à insérer dans un vi principal? Autre question, ton controleur est-il dual jauge ou single jauge, ou plutôt, utilises-tu une ou deux jauges?
le 10-11-2018 04:14 AM
Voilà un premier jet si ça peut t'aider
Tu me dis si tu veux autre chose!!!
le 10-11-2018 06:46 AM
Super merci.
Je ne vais pas avoir le temps de regarder ça aujourd'hui mais je te teins au courant.
Merci encore.
le 10-12-2018 03:05 AM
Bonjour,
Voici un retour sur les tests que j’ai pu faire.
*VI de PhilB58 : Ça ne marche pas. La boucle où il y a la condition =29 est toujours « Faux ».
*VI de Ben64 : Après plusieurs tests je tombe sur deux cas de figure.
Je ne sais pas pourquoi la première chose que lit le VISA est tantôt la pression tantôt ACK. Mais en redémarrant 2 ou 3 fois le VI je tombe presque toujours sur le cas 1.
Merci à tous les deux pour votre aide.
10-12-2018 05:32 AM - modifié 10-12-2018 05:33 AM
c'est curieux que ça ne fonctionne pas chez toi, j'ai essayé ici avec un TPG262 et il a répondu à chaque lancement de vi !???!!!??
Les paramètres de VISA sont bons?
Il faudrait controler si tu as (ou non) un défaut avant de lancer la boucle, auquel cas, il y aurait un soucis d'initialisation de port VISA!!
le 10-12-2018 06:19 AM
le 10-12-2018 06:52 AM
Moi j'ai TPG 261. Le problème vient peut être de là...
le 10-12-2018 07:15 AM
SUPER CA MARCHE...
J'ai ajouté le VISA Clear, le problème est résolu.
Ci-joint mon VI.
Merci pour ton aide.
le 10-12-2018 08:39 AM
