Reply
Initialiser une variable partagée sur réseau
Bonjour,
J'ai une variable partagée sur réseau que j'initialise avant la boucle While à False et qqfois cette variable n'a pas de valeur et prend par défaut à True ce qui fait que ma boucle While s'arrête de temps en temps avec le code -1950679034 (en ci-joint la copie d'écran). Avez vous une idée comment initialiser cette variable correctement ? Merci par avance
(568 Views)
Tu as essayé d'insérer un délai entre l'initialisation des variables réseaux et la boucle while?
Ben64
The best way to say thanks is to give kudos!
(556 Views)
Bonjour ben64,
je pense que cela marcherait sans l'avoir essayé mais en revanche on ne sait pas pourquoi ? J'aurai pu oublier installer les drivers (qui sont en rapport avec les Shared Variable Network ou qqchoses de ce genre). Merci
(551 Views)
Highlighted
Accepted by topic author GSXR100038
11-30-2018 05:15 AM
Écrire dans une variable partagée sur réseau est une opération "lente" et tu lis immédiatement après cette variable. C'est probablement la cause de l'erreur.
Ben64
(545 Views)
Bonjour ben64,
Après avoir mis une tempo dans une boucle While d'initialisation des variables partagées sur réseaux cela fonctionne bien. Merci d'avance.
Bonne journée
(536 Views)
