annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Indicateur numerique
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je suis complètement novice dans l'utilisation de Labview.
Je n'arrive pas à trouver la réponse à une de mes questions :
je cherche à modifier l'aspect d'un indicateur numerique.
je voudrais passer de cet indicateur directement accessible dans la palette à ce type d'indicateur :
J'ai cherché sur ce forum et je ne trouve pas la solution.
Si je bute déjà à cette étape , je ne suis pas prêt de piloter ma charge électronique kel103 avec labview ... merci d'avance pour vos éclairages sur ma question
0 Compliments
Message 1 sur 14
3 461 Visites
Bonjour à tous,
0 Compliments
Message 2 sur 14
3 475 Visites
I think you could do that easily enough with 4 indicators. But why are you using commas and periods for the decimal points? You can only have one system decimal point, so you will have to use string indicators for at least 2 of the numbers rather than numeric indicators if you really want to mix your decimal points.
0 Compliments
Message 3 sur 14
3 448 Visites
Hello Gregory ,
Thank you for your answer.
I'm not sure you understand my question.
In fact , i want to modify this numeric indicator
 to this one :
Is it possible to modify the first ''standard'' numeric indicator and obtain the second one ?
thank you
0 Compliments
Message 4 sur 14
3 401 Visites
Révélation
Voir exemple attaché.
Faites-le nous savoir si des explications sont nécessaires ou si la virgule doit être utilisée comme séparateur décimal.
0 Compliments
Message 5 sur 14
3 363 Visites
bonjour,
en utilisant def.de type on peut modifier un indicateur .
voir exemple
0 Compliments
Message 6 sur 14
3 358 Visites
Pour info : il suffit d'ajouter V dans la définition du format de l'indicateur.
Message 7 sur 14
3 354 Visites
Bonjour ,
merci beaucoup pour ces indications , cependant j'ai du mal à voir ou modifier ces paramètres quand je suis dans les définitions de type.
Je souligne aussi que je n'arrive pas à ouvrir votre vi en exemple , ni même le fichier ctl de guillaumeMa ( pb de version de LabVIEW probablement ... j'utilise la version 2015 ... )
0 Compliments
Message 8 sur 14
3 339 Visites
en pj  lv15 il faut cliquer sur la clé pour avoir accès à la pince pour modifier chaque élément
Message 9 sur 14
3 337 Visites
Accepté par Miniseven777
Pour changer la police, la taille, la couleur… il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'éditeur du contrôle.
Par exemple pour changer la couleur :
Message 10 sur 14
3 331 Visites
