le 02-21-2020 02:42 PM
Bonjour à tous,
Je suis complètement novice dans l'utilisation de Labview.
Je n'arrive pas à trouver la réponse à une de mes questions :
je cherche à modifier l'aspect d'un indicateur numerique.
je voudrais passer de cet indicateur directement accessible dans la palette à ce type d'indicateur :
J'ai cherché sur ce forum et je ne trouve pas la solution.
Si je bute déjà à cette étape , je ne suis pas prêt de piloter ma charge électronique kel103 avec labview ... merci d'avance pour vos éclairages sur ma question
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-21-2020 02:36 PM
Bonjour à tous,
le 02-21-2020 03:34 PM
I think you could do that easily enough with 4 indicators. But why are you using commas and periods for the decimal points? You can only have one system decimal point, so you will have to use string indicators for at least 2 of the numbers rather than numeric indicators if you really want to mix your decimal points.
le 02-22-2020 12:53 PM
Hello Gregory ,
Thank you for your answer.
I'm not sure you understand my question.
In fact , i want to modify this numeric indicator
to this one :
Is it possible to modify the first ''standard'' numeric indicator and obtain the second one ?
thank you
02-24-2020 01:31 AM - modifié 02-24-2020 01:37 AM
Voir exemple attaché.
Faites-le nous savoir si des explications sont nécessaires ou si la virgule doit être utilisée comme séparateur décimal.
le 02-24-2020 01:42 AM
bonjour,
en utilisant def.de type on peut modifier un indicateur .
voir exemple
le 02-24-2020 02:55 AM
Pour info : il suffit d'ajouter V dans la définition du format de l'indicateur.
le 02-24-2020 06:09 AM
Bonjour ,
merci beaucoup pour ces indications , cependant j'ai du mal à voir ou modifier ces paramètres quand je suis dans les définitions de type.
Je souligne aussi que je n'arrive pas à ouvrir votre vi en exemple , ni même le fichier ctl de guillaumeMa ( pb de version de LabVIEW probablement ... j'utilise la version 2015 ... )
le 02-24-2020 07:05 AM
en pj lv15 il faut cliquer sur la clé pour avoir accès à la pince pour modifier chaque élément
le 02-24-2020 07:25 AM
Pour changer la police, la taille, la couleur… il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'éditeur du contrôle.
Par exemple pour changer la couleur :
