le 06-05-2018 08:28 AM
Pour tes fonctions "index array" et "replace array subset" ... tu as câblé une constante aux deux index (égale à 0) ... cela ne me semble pas très normal.
le 06-05-2018 08:35 AM
Donc je crée une autre constante pour "replace array" avec un autre registre à décalage???
Et merci pour ta réponse
le 06-05-2018 08:55 AM
si tu câbles une constante sur l'index d'un "replace array subset", tu remplaceras toujours le même élément (ou la même portion). Si tu veux "mémoriser" dans ton Tableau, il faut gérer l'index pour que les "replace" soient consécutifs, et pas toujours à la même place.
le 06-05-2018 08:59 AM
Je vais régler le problème d'affichage dès que j'aurais déja des valeurs, parceque là mon problème actuel c'est que ni "Voltage measurement" ni "Current measurement" ne m'affiche quelque chose, ils restent à zéro!
le 06-06-2018 09:13 AM
Donc voila voila c'est bon j'ai pu réglé mon problème (celui de récuperer la valeur dans mon tableau )sauf que maintenat effectivement je suis au problème dont tu ma parler a savoir que mon tableau ne s'incrémente pas et ma valeur est toujours écrasée 😕 pourtout j'ai fait comme vous m'avez appris 😞 je joins mon VI si quelqu'un à le temps d'y jetter un coup d'oeil.
Merci beaucoup 😄
