le 05-24-2018 04:21 AM
Bonjour à tous,
J'ai un DMM avec le quel je prends des mesures de V ou de I d'un carte, je voulais recupérer ces données dans un tableau, je vous joins mon VI, je ne vois pas ce qui cloche 😕 j'ai utilisé la bouce while avec un registre à décalage mais sur mon tableau il y a que la ligne 2 qui change de valeur et ecrase a chaque fois la précédente valeur, la ligne 1 reste à zero.
avez vous une idée svp?
Merci à Vous.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-24-2018 05:01 AM
"si" j'ai bien compris ... ceci devrait aller dans le sens de ce que tu recherches.
Ceci dit, un "Build Array" dans une boucle n'est pas une solution idéale.
le 05-24-2018 05:06 AM
Je te remercie pour ta réponse, je suis une débutante en labview du coup je ne sais ce que c'est les dès que tu as ajouté? ils correspondent a quoi stp?
le 05-24-2018 05:28 AM
les dés, c'est la génération d'un nombre aléatoire entre 0 et 1, ça simule l'acquisition de données à chaque tour de boucle 🙂
le 05-24-2018 05:32 AM
en tout cas je te remercie car ta solution marche 😄 , j'aurais une autre question, je ne sais pas si c'est faisable sur LabView mais est ce que je peux récuperer les valeurs de mon tableau dans un fichier txt?
le 05-24-2018 05:34 AM
ah d'accord merci, où est ce qu'on peut les trouver sur la palette stp?
05-24-2018 05:36 AM - modifié 05-24-2018 05:42 AM
Ah c'est bon j'ai trouvé les dès merci bcp, mais la liaison est brisé quand je reproduit schéma précedent 😕
le 05-24-2018 06:11 AM
Quelle liaison est brisée? Sans cette info, on ne peut pas t'aider
tu pourrais essayer ceci pour sauver tes données dans un fichier texte, c'est juste un exemple:
Le vi commence par te demander le nom du fichier, ensuite il fait l'acquisition des données dans un tableau, le convertit en chaine de type tableur et sauve le tout dans le fichier avant de le fermer.
le 05-24-2018 06:12 AM
" mais la liaison est brisée quand je reproduis le schéma précédent "
donne ton code (avec le fil brisé), on te montrera pourquoi il est brisé.
Ne jamais laisser la moindre incompréhension "en arrière"
05-24-2018 07:37 AM - modifié 05-24-2018 07:38 AM
Voici le schèma, j'ai juste reproduit ta 1ere réponse, pour l'enregistrement dans un fichier txt je n'ai pas encore tester, merci pour votre aide
