le 06-23-2017 07:11 AM
Bonjour;
Je travaille sur Projet au quel je dois rajouté quelque fonctionnalité,en effet je travaille sur un banc de test qui permet de tester des module radio et vérifier leurs calibration et afficher des information dans l'ihm, du coup je voudrais modifier mon IHM et rajouter des fonctions pour crée une dll a la fin, y'a pas mal de chose que je n'arrive pas a comprendre vu que ce n'est pas moi qui as crée le projet au début et c'est la premier fois que je travaille sur teststand et cvi, donc permettez moi de vous poser quelque question:
1- quoi sert le fichier .fp?
2-Comment faire le liens entre les fonction qui vont recupere les donnée dans teststand et les afficher dans L'ihm?
le 06-26-2017 08:04 AM
Bonjour,
Le fichier .fp pour "Function Panel", l'onglet qui apparaît sur certaines fonctions lorsque vous faites <ctrl+P>. C'est le fichier qui enregistre le prototype d'une fonction sous une forme graphique. Cela vous évite de vous rappeler la syntaxe et l'ordre des paramètres pour une fonction donnée.
Pour l'IHM je peux vous conseiller de regarder dans les exemples disponibles dans: C:\Users\Public\Documents\National Instruments\TestStand 2016 (32-bit)\Examples\Modifying User Interfaces\Creating a Basic User Interface\CVI
Cordialement,
Kardio
le 06-26-2017 09:15 AM
Merci Kardio Par contre je ne trouve pas l'exemple malheureusement !
le 06-27-2017 03:13 AM
Bonjour Kardio
je voudrais afficher des information a partir teststand sur l'ihm que vous trouverez dans cette exemple, les informations je souhaite afficher dans L'ihm dépendent du numéro de Slot et de la bande de fréquence.
-Lorsque je fais appelle a la fonction SetCtrlAttribute (.fp) je ne sais pas comment faire pour les paramètres demander?
-Comment sera la structure de la dll que je dois crée sur labwindows cvi? la fonction SetCtrlAttribute doit être a l’intérieur de ma dll?
Cordialement
