le 02-20-2012 07:20 AM
Hi Everyone,
I am using Labview 2011 and I would like to know how to delete curves from plot (adding is fine).
Would anyone know?
User
le 02-20-2012 08:09 AM
You're in the French section, so you'd better post in French to get an answer...
regards,
le 02-22-2012 04:14 AM
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum NI.
Si votre graphe est un "Graphe déroulant", il suffit d'atteindre le noeud de propriété Donnée d'historique comme expliqué dans ce document :
Si c'est un graphe normal, il suffit d'utiliser le noeud de méthode Reinitialiser à la valeur par défaut à la seule condition que les données par défaut soient un graphe vide.
Cordialement,
Nicolas M.
National Instruments France
Journées Techniques LabVIEW 2012 : du 27 septembre au 22 novembre
2 sessions en parallèle : Débuter avec LabVIEW - Développer avec LabVIEW
