le 11-15-2017 09:13 AM
Bonjour la communuté,
Je souhaiterai grisée et bloquée la saisie de valeur sur une commande numérique.La saisie de la nouvelle valeur se fait par une structure événement avec une condition de "souris appuyée". Quand le bouton n'est pas verrouillé je n'ai aucuns soucis, mais lorsque j'active la désactivation de celui-ci je peux encore faire une saisie de valeur. Auriez -vous une solution à me proposer s'il vous plait ?
Bonne fin d’après midi.
Cordialement.
Baba59
Résolu ! Accéder à la solution.
le 11-15-2017 09:37 AM
Salut,
C'est à la suite d'une saisie que ton sous-VI va fournir une chaine qui se fera convertir en t'a nouvelle commande num ?
Si oui, ne serait-ce pas mieux de la faire sur un "Value changed" plutôt qu'un souris appuyé ? J'ai refait ton VI mais sans le sous-VI et je n'ai pas ton soucis mais j'ai peut-être mal compris ton problème. Pourrait-tu nous joindre ton VI ?
Merci,
le 11-15-2017 07:55 PM
Je ne suis pas certain de bien comprendre mais si tu veux empêcher le code de l'évènement "souris appuyée" d'être effectué quand le contrôle commande numérique est grisé tu peux utiliser le nœud de propriété "disable" dans la structure évènement.
Tu devrais également utiliser un évènement value change pour le contrôle "Désactiver Commande".
Ben64
le 11-16-2017 02:20 AM
Bonjour,
merci pour vos réponses. En faite je souhaitais bloquée la modification de ma commande numérique dans le cas où cette dernière est grisée et désactivée.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Baba59
