01-13-2012 03:52 AM
Bonjour,
Je suis en train de développer une application sous labview 8.2 et j'ai un soucis d'affichage pour mes graphes. En effet, je dispose de deux graphes en face avant (Graphe 1 et Graphe 2) qui au lancement sont tous les deux visbles avec leur courbe. Je souhaite en rendre un seul visible sur les deux à l'aide d'un sélecteur. Mon problème est que lorsque par exemple je mets Graphe 1 visible et Graphe 2 invisible, la courbe sur Graphe 1 disparait (même constat si j'affiche Graphe 2 et rend Graphe 1 invisble, la courbe n'apparait plus sur Graphe 2).
Merci pour votre aide et bonne journée.
Djamel
Solved! Go to Solution.
01-13-2012 03:55 AM
Bonjour,
tu peux poster le code de ton vi que l'on puisse t'aider ?
Cordialement
01-13-2012 04:08 AM
Voici le code, j'ai utilisé la version labview 2009 d'un collègue pour le réécrire pensant que cela venait de ma version. Merci de le réécrire pour la 8.
Je vous mets aussi le fichier de données.
Merci pour votre aide.
Djamel
01-13-2012 04:15 AM
c'est normal que rien ne s'affiche quand tu changes la valeur de ton menu déroulant, car en sortie de ta condition "Menu déroulant", tu n'envoies rien sur ton graphe.
01-14-2012 09:29 AM
Bonjour,
Merci pour ta réponse. J'ai mis en oeuvre ta solution mais j'ai une erreur qui est générée (cf. fichier joint). Je joins aussi le vi car je pense que j'ai dû me mélanger les pinceaux en créant les références sur les graphes mais je ne trouve pas mon erreur.
Bon week-end;
Djamel
01-14-2012 09:30 AM
Oups le vi
01-14-2012 09:51 AM
J'avais aussi essayer cette version mais j'ai le même problème qu'avec la première version.
01-16-2012 02:26 AM
Bonjour
le problème vient du fait que ta référence câblée au noeud de propriété est une commande, et du coup elle ne pointe pas réellement vers un élément.
Prends le graphe qui t'intéresse, tu fais clic droit, créer une référence. Et ensuite tu la câbles au noeud de propriété.
Cordialement
01-16-2012 05:19 AM
Bonjour,
C'est ainsi que j'ai procédé dans la version qui s'intitule "Graphe invisible NICOM.vi" mais cela ne focntionne tout de même pas.
Merci pour le temps que tu consacre à mon problème.
Djamel
01-16-2012 05:28 AM
j'ai pris le post de 04h30 PM, dans lequel ce sont des commandes qui sont câblées sur les noeuds de propriété
Cordialement
