Bonjour à tous,
J essaye d interagir avec un googlesheet. Dans un premier lire le contenu d une feuille ou écrire dans une feuille, des basiques.
Après quelques recherches j ai vu qu'il était possible de le faire avec le toolkit report generation for googlesheets AJ, ce toolkit ce télécharge sur VIPM à ma grande surprise il est payant mais je dispose dans un premier temps de la version d évaluation de 30jours si ça fait ce que je souhaite alors je l achèterai.
Malheureusement après une après midi de tests impossible de faire quoique ce soit.
J ai créé un googlesheet ensuite sur Google ajouté le service Google drive et Google sheet, créé un user générer la clef api json, puis partager le Google sheet à l user.
Ensuite j ai ouvert l exemple de la bibliothèque report generation AJ qui permet de lire des datas en données d entrée il faut mettre le lien du json créé. Mais rien y fait impossible de lire quoique ce soit ni même de créer de feuille 0 erreur.
Quelqu'un aurait expérimenté ce toolkit ? Pourrait m aider ? Ou proposer une autre solution pour interagir avec googlesheet ?
Merci d avance
