le 11-04-2013 08:30 AM
Bonjour,
Je recherche la bibliothèque pour utiliser le Gestionnaire des messages dans la file d'attente, pourriez-vous me dire où se trouvent la bibliothèque pour avoir "Obtain Message Queue.vi" "Create All Message Queue.vi" et "Enqueue Message.vi" ci-joint la copie d'écran correpondant à l'exemple dans LABVIEW. Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
le 11-04-2013 09:04 AM
Bonjour,
J'ai navigé un peu, il se trouve dans Communication de données\Acteur\File d'attente de message. Voilà un point en moins à chercher, j'ai un exemple dans Labview ci-joint la copie d'écran avez vous utilisé ce modèle? Après avoir créer toutes les files d'attentes, je vois dans l'exemple Acquisition, Enregistrement et UI mais on peut rajouter d'autant d'actions qu'on veut?
11-05-2013 04:36 AM - modifié 11-05-2013 04:37 AM
Bonjour,
Ces VIs font partis de l'Actor Framework qui est un ensemble de VIs permettant de faire de la communication inter-processus. En gros c'est une encapsulation en programmation orienté objet de structure producteur / consommateur et de files d'attentes.
On créer un acteur (un processus) et un ensemble de messages (actions) qui vont être exécutés par l'acteur. Un acteur et un message sont tous les deux des classes spécfiques qui héritent de classes mères définies dans l'Actor Framework.
Celui-ci est apparu en natif à partir de LabVIEW 2012 avant ça il fallait le télécharger et l'ajouter dans LabVIEW
Vous avez moulte exemples disponibles sur la developer zone.
Normalement les VIs dont vous parlez sont transparents et ne sont pas directement utilisés comme ça. Je vous conseille plutot de partir sur l'étude de l'Actor Framework plutôt que de partir directement sur les VIs des files d'attentes.
Quelques liens utiles :
http://www.ni.com/white-paper/14115/fr/
https://decibel.ni.com/content/groups/actor-framework-2011
Cordialement,
le 11-05-2013 06:44 AM
Bonjoour,
J'ai Labview 2013, et l'exemple du GMF(Gestionnaire des Messages de la File d'attente ou QMH) et dans Labview 2013, et je devrai avoir toutes les palettes d'outils nécessaires ci-joint la copie d'écran GMF_3.jpg or dans cette palette je n'ai pas Create All Message Queues.vi (ci-joint en copie d'écran GMF_2.jpg). Merci tout de même pour le l'Actor Framework, je voudrai surtout savoir comment l'utiliser ce GMF ou QMH. Dans l'exemple fournie dans Labview 2013 : il y a trois processus qui sont : Acquisition, Enregistrement et UI mais je peux rajouter encore deux processus si mon application est requis de ce genre : Piloter des débitmètres, une autre Acquisition, cela me fait 7 boucles en // mais je suis limiter à combien de boucle en général avec ce modèle de conception? Merci pour des éléments de réponses.
le 11-05-2013 07:17 AM
Bonjour,
Je me pose parfois des questions inutiles quand j'ouvre le projet le "Create All Message Queues.vi" se trouve dans le répertoire projet dont si je modifie ce vi, je ne touche à rien aux vis originaux dont aucun risque et peu importe où il se trouve ce vi (ci-joint la copie d'écran). Je peux fermer ce dossier, et merci d'avance
