le 05-20-2023 03:29 PM
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet j'ai besoin de pouvoir gérer la valeur d'une jauge entre 0 à 100 avec des boutons ( par exemple +10, -30, -50 ... ), le tout en conservant l'exécution de mon vi en cours.
Je ne sais comment affecter plusieurs boutons qui vont changer la valeur de ma jauge à une seule jauge.
Merci d'avance,
ps : pour résumer la démarche, je lance d'exécution de mon vi en continu avec une jauge à 0% et je l'incrémente grâce à différente boutons.
05-22-2023 03:05 AM - modifié 05-22-2023 03:06 AM
Bonjour,
Tout cela est possible via des variables locales ou des noeuds de propriétés.
A quoi ressemble le code actuellement et qu'est ce qui a été essayé ?
05-22-2023 07:15 AM - modifié 05-22-2023 07:16 AM
Bonjour,
Je pense qu'il va nous manquer un peu de contexte pour te répondre au mieux.
Que ce soit le cadre de ton projet (Pro vs Académique), de ton expérience en LabVIEW, de l'avancement de ton code, etc.
Si le code n'est pas confidentiel je te conseil de la joindre ou de réaliser un exemple représentatif de ce que tu cherches à accomplir.
Comme dit précèdent par Defaphe, un mixe de variables locals, nœuds de propriétés et registres à décalages peuvent faire l'affaire. Tout autant que des évènements, des files d'attentes des FGV ou autres...
Utilise tu un modèle de design pattern standard ? Une machine à état ? Une QMH ?
Ton code est-il constitué de plusieurs boucles en parallèles ? Des VIs en asynchrones ? Une grosse boucle ?
Loïc
