le 09-07-2018 04:10 AM
Bonjour,
J'ai une carte NI USB-6361 et je souhaiterai générer un pulse (d'une certaine durée, c'est pour la détection de la synchro), pourriez-vous me dire où je peux trouver cette information dans la recherche des exemples dans l'environnement de LabVIEW ? Je vous remercie par avance.
Bien cordialement
le 09-07-2018 09:00 AM
le 09-07-2018 09:09 AM
Bonjour ben64,
Plaisirs de recevoir tes messages, je n'ai pas vu en détail mais utiliser une sortie analogique pour générer un pulse ma paraît luxueux, de mémoire j'avais utilisé une sortie numérique (1 bit sur un port) que je mets à 1 pendant un certain temps et ensuite je le remet à 0. Mais il faut que je vois de plus près si on peut déclencher de deux façons :
- Logiciel (lorsque l'utilisateur valide sur la façade avant un bouton par exemple)
- Matériel (Si la vitesse moteur atteint un certain niveau par exemple 1500 tr/mn).
Vous m'avez oublié pour le topic générer un son en quadriphonique ? ![]()
Merci à vous.
le 09-07-2018 09:33 AM
En effet c'est un peu luxueux, mais j'aime bien le fait que le timing soit géré par la waveform (et donc par la carte). De plus avec la série X ce signal peut être retrigger automatiquement. En fait ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire et de la disponibilité des ports digitaux.
Pour le son quadriphonique, j'ai l'impression que c'est plus au niveau de la configuration hardware du TASCAM que du code LabVIEW. J'essaierai de trouver un peu de temps pour jeter un coup d'oeil à la doc.
Ben64
le 09-07-2018 09:40 AM
Salut (si je peux me permettre) ben64,
J'ai bien avancé depuis sur le son quadriphonique on peut en discuter sur le topic adéquat (sinon ils ne comprennent pas), j'ai ce qu'il faut pour tes compréhension avec TASCAM. Mais ce n'est pas cette piste qu'il faut chercher, je t'en dirai un peu plus tard.
Bonne soirée
