le 10-03-2018 09:34 AM
le 10-03-2018 04:29 PM
Pour l'axe horizontale c'est le nombre d'échantillons générés, on voit 10 cycles à 200Hz => 0.05 secondes. Comme le sample rate est de 400KS/s alors on a 20000 points.
Moins certain pour l'axe verticale, je suppose que tu as un module 16-bit dont 1 est utilisé pour le signe et 2^15 = 16384 ce qui semble être le l'amplitude maximale du graphe. Si l'échelle du module est de +/- 5V (Vpp =10V) alors la valeur de 16384 correspondrait à 5V peak.
Ben64
le 10-04-2018 01:03 AM
Bonjour ben64,
Je vais regarder tes explications, mais c'est quand même plus simple de faire l'axe horizontale en fonction de la fréquence du sinus et l'axe verticale la valeur le Volt en fonction de amplitude choisie. Je t'envoie en ci-joint l'exemple de NI, je pense qu'il y a une fréquence du FPGA 40Mhz qui intervienne dans l’axe horizontale (il me semble).
le 10-04-2018 02:20 AM
Bonjour ben64,
Ton raisonnement est correct ce pendant 2^15 = 32768 et non 16384 mais c'est un détail sans important. Je pense que cet exemple ne correspond pas à mon application, car je recherche l'axe horizontale en fréquence ou période et l'axe vertical en Volts. Je vais regarder si j'ai un exemple pour pouvoir adapter à ce que je recherche.
le 10-04-2018 06:49 AM
le 10-04-2018 08:34 AM
Bonjour ben64,
Je me demande à quoi serve le "scale factor" dans le cluster pour former une sinus, si on peut modifier ce paramètre pour former une tension en ordonnée ça sera probablement plus compréhensif pour l'utilisateur qu'une échelle en bits ?
