le 12-26-2018 03:13 AM
J’avais déjà lancé une discussion à ce sujet (avec notamment Yddel et Ben64). Les aides proposées ne m’ont par permis de résoudre mon problème. Pour simplifier je repars à zéro.
J’ai besoin d’enregistrer en continu en fractionnant les données à raison d’un fichier par heure.
J’ai essayé plusieurs solutions mais chaque fois je bute sur le problème de rouvrir mon fichier
Ci-joint le VI avec les commentaires sur ce qui fonctionne et ce qui bloque.
Par avance merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 12-26-2018 06:23 AM
Salut SNOP,
Mes questions :
Merci 🙂
le 12-26-2018 08:15 AM
Salut,
je pense que la gestion d'ouverture/fermeture du fichier n'a pas sa place dans la boucle while! Tu fermes constamment ton fichier alors qu'il l'est déjà à la première boucle, ça ne peut amener que des soucis!
le 12-26-2018 08:45 AM
Bonjour Maxime,
Pour les réponse par points :
J'espère avoir été clair, merci Maxime
le 12-26-2018 09:28 AM
Bonjour PhilB58,
A force de simplifier mon VI il parait stupide.
Dans les faits tout le travail sur le nouveau fichier se fait dans une structure condition,
Donc je l'ai a nouveau étoffé pour qu'il soit plus près de la réalité. sur l'exemple je rentre n'importe quoi dans le fichier je tourne deux fois dans la boucle ensuite je vais dans la condition pour traiter le fichier ; je n'ai pas programmé la duplication et le nommage du nouveau fichier. Ensuite je veux reprendre mon ancien fichier pour continuer l'enregistrement, c'est là qu'il ne s'ouvre pas (ou bien ne reste t-il pas ouvert)
J'espère être plus clair ce coup ci.
Merci de l'aide
le 12-26-2018 11:07 AM
Essaye avec cette version modifiée, peut-être que tu trouveras ton bonheur 🙂
Je l'ai fait tourné et je n'ai plus d'erreur!
le 12-26-2018 12:03 PM
Re bonjour PihB58
Un grand merci pour la réponse mais j'ai une vieille version de labview (2009) donc impossible à ouvrir, pourrais-tu me l'enregistrer pour 2009 mais je ne suis pas suis que ce soit possible sinon une copie d'écran devrait me permettre de m'en sortir.
Par avance un très grand merci.
Très cordialement.
le 12-26-2018 12:47 PM
12-26-2018 12:48 PM - modifié 12-26-2018 12:51 PM
Voilà en version 2009
.... Aie, Ben64 fait surface, il va encore remporter la palme
le 12-26-2018 01:09 PM
Ça fonctionne avec les registres à décalage, j'avais fait un essai mais ça n'avait pas fonctionné j'avais du mal faire, je n'avais pas mis l'erreur sur un registre à décalage, peut être est-ce la cause. Il va me falloir comprendre cette logique, pour l'instant j'avoue que ne comprends pas tout.
Je suis admiratif de votre dévouement à tous, votre compétence et votre célérité. Je suis très complexé car car je sollicite mais je n'apporte rien, hélas avec la meilleure volonté mes compétences sont bien piètres.
Merci à tous et meilleurs vœux pour 2019.
