05-21-2013 01:18 AM
Bonjour,
J'ai un applicative NIOPC serveur qui démarre systématiquement lorsque j'ouvre mon PC. Après avoir ouvrir l'interface et sélectionner "Exit and Shutdown" il revient après quelques minutes et l'autre solution est d'aller dans "Utilitaire de configuration système et de le désactiver mais par contre on ne visualise pas dans la liste des démarrages automatique. Avez vous une proposition pour faire en sorte qu'il ne démarre pas automatiquement. Merci d'avance
05-22-2013 08:52 AM
Bonjour,
Avez-vous regardé les paramètres pour voir s'il y en un qui se relate à ce lancement automatique?
Si j'ai bien compris, le démarrage automatique se fait systématiquement à l'ouverture de votre session sur Windows.
Des astuces peuvent être trouvées sur internet pour désactiver les logiciels qui se lancent au démarrage : http://www.commentcamarche.net/faq/6816-desactiver-l-execution-de-certains-programmes-au-demarrage
Cordialement,
Celine
National Instruments France
05-22-2013 09:00 AM
Bonjour Céline,
Oui c'est la première chose que j'ai fait mais on ne visualise pas ce exécutable NI-OPC serveur dont j'ai utilisé sa propre fenêtre pour quitter et fermer mais on le voit réapparaitre de nouveau dans la barre des menus de XP (copie d'écran en ci-joint). Merci
05-22-2013 09:05 AM
Bonjour,
Justement si vous faites un clic droit sur le petit icône en bas à droite, et vous allez dans "Settings", vous devriez avoir cette fenêtre :
J'imagine qu'il faudra décocher cette option!
Cordialement,
Celine
05-22-2013 09:20 AM
Bonjour,
Non je n'ai pas accès au clique droit pour accéder au Setting de NI-OPC mais peu importe, voici la fenêtre que j'ai (en copie ci-joint), je pense qu'il faut désactiver les trois premiers. Merci
