le 08-29-2016 10:02 AM
Bonjour .
serait- il possible de mettre une apllication labview toujour au premier plan meme si on clic sur une autre fenetre ou meme on ouvront un autre aplication comme word ...
Merci de votre reponse
Résolu ! Accéder à la solution.
le 08-29-2016 10:35 AM
C'est possible, il y a pas mal de discussion sur ce sujet, je te recommande celle ci : https://lavag.org/topic/12751-how-do-you-make-your-application-window-frontmost/
En fait le challenge est de trouver une méthode qui fonctionne sous Windows 32 ET 64.
Good luck!
Epictetus
le 08-30-2016 02:09 AM
Bonjour
J'avais trouver une bibliothèque avec des fonctions intéressantes à ce sujet.
Je m'excuse d'office à la personne qui a réalisé ces VIs, je ne suis plus capable de dire d'où je les tiens.
Pour ma part, ce principe fonctionne sous OS XP et seven jusqu'à maintenant sans souci.
Cdt,
Michael
le 08-30-2016 07:29 AM
Merci pour la bibliotheque.
je pense que "make windows always on top.vi" pourait faire l' affaire mes je sais pas comment l' utilisé... c' est quoi un refnum?
08-30-2016 07:32 AM - modifié 08-30-2016 07:53 AM
Voici un exemple d'utilisation dans le cadre d'une popup d'information à l'opérateur.
Cela devrait vous aider à comprendre le fonctionnement.
Vous exécutez ce VI, et pendant que le VI tourne (tant que le bouton OK n'est pas appuyer), si vous basculez sur un autre programme windows, cette fenetre reviendra au premier plan toutes les 5 minutes secondes en emettant un Bip sonore.
