le 09-09-2020 03:04 AM - dernière modification le 02-28-2024 09:10 AM par migration-bot
Bonjour,
il y a 2 driver de disponible, j'ai passer commande du 1er que j'ai trouvé sans l'avoir vu le deuxième, combien de temps faut il pour une activation ?
https://www.ni.com/en-us/shop/product/ftdi-driver-api-for-serial.html
la version d'essai ne me permet pas de travailler
https://www.ni.com/en-us/shop/product/ftdi-driver-for-i2c-spi-gpio.html
ma première conclusion j'aurai du commander l'autre...
Résolu ! Accéder à la solution.
le 09-09-2020 09:22 AM
activation et ...
le 09-09-2020 10:47 AM
j'ai fini par mettre la main sur le bon exemple
09-10-2020 01:32 AM - modifié 09-10-2020 01:49 AM
pour l'instant je nage...
Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas.
J’utilise 2 cartes UMFT4222EV (circuit FT4222HQ de FTDI sur les cartes)
Je veux les relier en I2C, une maître et l’autre en esclave.
je ne suis pas sur que l'exemple MPSSE soit utilisable ?
pas d'exemple maitre et ref différente (/FT4222)
le start n'a pas de Handle, sur la présentation initial le fil passe dessous !
comme on ne peut pas voir les diagrammes c'est plus difficile de comprendre
sur l'exemple maître (plus bas niveau ?) j'ai une erreur et cela plante la carte...
L'erreur 7 s'est produite à : Appeler une fonction d'une DLL dans FTDI_API.lvlib:FTDI_4222.lvlib:I2CMaster_Init.vi->Example_I2C_Master.vi
Raisons possibles :
LabVIEW: Fichier introuvable. Le fichier peut être à un emplacement différent ou avoir été supprimé. Utilisez l'invite de commande ou l'explorateur de fichiers pour vérifier que le chemin est correct.
NI-488: Interface GPIB non existante.
le 09-11-2020 08:17 AM - dernière modification le 02-28-2024 09:10 AM par migration-bot
les driver by AJ fonctionnent tout seules 😁, que de temps perdu ☹️
reste plus qu'a faire un petit .exe et installeur pour mon collègue, quand ils seront activés...
le 09-22-2020 07:31 AM
après activation ( annulation de la commande précédente, recommande et réception des codes d'activation) soit 11 jours...😕
cela se construit et s'installe, il faut juste de pas oublier d'ajouter les dll en fichiers supports.
