le 10-18-2018 03:43 PM
bonjour à tous
afin de réduire le temps d'exécution d'une fonction de régulation dans mon programme, je souhaite exécuter en parallèle 2 boucle cadencées. quelles serait la solution la plus fiable ?
merci 😉
10-18-2018 06:24 PM - modifié 10-18-2018 06:25 PM
"Quelle serait la solution la plus fiable ?"
Fiable ... ok ... mais concernant quoi ?
La fiabilité n'est pas une abstraction, c'est une propriété et a donc besoin, en tant que propriété, d'être portée par un objet ... matériel, immatériel, concept, peu importe, quel qu'il soit. En d'autres termes, qu'est-ce que tu aimerais qui soit particulièrement fiable ?
le 10-19-2018 01:21 AM
Jolie formulation, ouadji !
Probablement la régulation.
le 10-19-2018 03:10 AM
ah oui désolé
je travail sur un banc moteur asynchrone alimenté par un variateur alternatif (UNIDRIVE SP 2.5T - Leroy-somer) et équipé d'un frein a poudre.
tout le système fonctionne correctement, mesures (vitesse, couple moteur...etc) et commandes (consigne de vitesse, marche avant/arrière, frein...etc)
mais la commande de frein prend trop de temps à s'exécuter ( je pense que c'est dû à la taille de mon programme principal)
alors pour résoudre ce problème je souhaiterais mettre en parallèle la boucle principale avec la boucle commande de frein
je dois alors rétablir la connexion entre les 2 boucles.
le 10-19-2018 09:45 AM
Bonjour jb65,
Qu'est-ce que vous voulez dire par "rétablir la connexion entre les 2 boucles" ?
Si c'est que les 2 boucles doivent s'arrêter en même temps
alors vous pouvez suivre le lien suivant : https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019LmXSAU
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement,
Clément Dekeyser
le 10-19-2018 04:18 PM
je voulais dire "quelles s'exécutent en parallèle"
merci pour l'aide
elle m'as aidé à comprendre certaine choses
