le 05-17-2013 01:52 AM
Bonjour à tous,
j'ai crée un bouton "Start/Stop" (c'est start, et quand on appuie c'est stop, et inversement), et je voudrai savoir comment lancer mon application à partir de ce bouton, et donc, sans utiliser le bouton "run" de labview...
(Mon fonctionne "à moitié" vu que la partie "stop" est opérationnelle, grâce à une structure événement)
Quelqu'un voit comment faire ?
Si oui,mercid'avance pour vos explication !
Cordialement,
Damien
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-17-2013 04:56 AM
Bonjour,
Il existe un exemple d'XControl permettant de faire cela:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10762
05-17-2013 07:04 AM - modifié 05-17-2013 07:06 AM
Merci pour le lien.
Cependant, ce n'est pas exactement ce que je recherche... Je voudrai un seul bouton qui lance mon programme si on appuie dessus, et si on appuie une nouvelle fois, qu'il arrête le programme.
Je vous mets un petit VI tout simple en pièce jointe pour que vous compreniez.
Ce VI est capable d'arrêter le programme quand on appuie sur le bouton (quand il est sur "Stop" évidemment), mais je suis obligé de le lancé avec le bouton "Exécuter" de labview... J'ai rajouté un voyant lumineux à l'interface pour bien montré quand le programme est lancé ou non.
En gros, ce que je veux, c'est me pouvoir me passer totalement du bouton "Executer" du menu Labview.
Est-ce possible ?
Damien
le 05-17-2013 07:24 AM
Quel est l'intéret de cette manip ?
Je doute que ce soit possible...
le 05-17-2013 08:01 AM
L'intérêt était de n'avoir qu'un seul bouton "Start/Stop", je trouvais ça plus "esthétique" on va dire
Mais après avoir tester pleins de choses différentes, sans succès, je pense effectivement que ce n'est pas possible.
(Enfin,après si quelqu'un a déjà réussi à le faire,hésitez pas à me dire comment...)
Je pense que je vais rester avec un simple bouton stop du coup 🙂
Merci de vos réponses,
Cordialement,
Damien
le 05-17-2013 10:54 AM
La solution est peut être la propriété "run when open" dans ce cas là il n'y a pas d'action de l'utilisateur pour démarrer.
(dans ce cas là tu peux avoir le bouton qui attend une action pour faire démarrer le code)...
Sinon j'ai essayé une solution à base de Xcontrol juste pour le challenge mais je n'ai rien réussi à faire de correct en 10 minutes.
peut être que si tu nous expliquait comment l'utilisateur ouvre et éxecute ton vi, cela pourrai nous aider à te proposer une autre solution....
le 05-17-2013 12:33 PM
Bonjour,
ci-joint ma contribution au débat
sortie du vi avec la croix rouge
Bon week end
Cordialement
le 05-21-2013 07:16 AM
C'est exactement ce que je cherchais MMarco, merci 🙂
En fin de compte, j'avais tout, sauf le "stopper le VI si croix rouge", et c'est ça qui résoud mon petit problème (car là, on peut lancer autant de fois que l'on veux le VI avec Start/Stop, ça ne pose pas de problème)
Encore merci à tous ceux qui m'ont aider sur cette petite question,
Bonne continuation à tous 😉
Damien
le 11-29-2018 03:30 AM
Je n'arrive pas à voir le diagramme et c'est précisément ce qui m'intéresse
le 11-29-2018 04:15 AM
