le 03-08-2018 10:46 AM
Bonjour,
J'ai passé pas mal de temps à chercher des cas similaires au miens sans pour autant trouver de réponse à ma question.
J'essaye d'ouvrir et d’exécuter un sous VI à partir d'un VI principal (voir programme ci-dessous : aller_sur_un_autre_VI étant le VI principal et Cas 1 le sous VI, j'ai seulement mis le cas 1 en exemple, les autres cas étant identiques). J'obtiens systématiquement une erreur avec pour code ERREUR 1000 :
"L'erreur 1000 s'est produite à : Nœud de méthode dans Aller_sur_un_autre_VI.vi
Raisons possibles :
LabVIEW: Le VI n'est pas dans un état compatible avec cette opération.
Nom de la méthode : Exécuter le VI".
Je ne comprends pas l'erreur. Mon sous VI s'ouvre mais ne s’exécute pas et s'arrête à cette erreur... Pouvez-vous m'aider à régler mon problème ?
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-08-2018 11:54 AM
Plusieurs petites choses:
Ben64
le 03-09-2018 02:31 AM
Merci beaucoup cette solution détaillée, j'ai réglé tous mes problèmes et mon programme fonctionne. Merci!
