Tu câbles un tableau à 3 dimensions sur un tunnel indexé d'entrée d'une boucle For. Ce tunnel prendra une à une la dimension N, la plus haute, soit les Pages. Si ensuite, immédiatement après, tu câbles le résultat sur un tunnel indexé "en sortie" de cette même boucle For, tu empileras les dites pages et tu reconstitueras le Tableau à 3 dimensions de départ. Le (petit) soucis de logique (et c'est bien le sujet de ce post) est que, sur un contrôle/indicateur Tableau, idem pour toutes les fonctions Tableaux, cette dimension N la plus haute à pour emplacement l'indice zéro. Donc, si je parle "numéros d'indices" (et non "dimensions"), actuellement une boucle For dépile la dimension dont l'indice est zéro, soit la dimension de complexité N. Et c'est bien pour cela ... parce que la dimension N à pour numéro d'indice zéro ... que l'indice colonne, lui, devient variable. Ne pas confondre "dimension" et "numéro d'indice". LV gère à la perfection "les dimensions" ... l'illogisme est d'ordre théorique et porte, non pas sur la notion de dimension, mais sur celle de numéro d'indice.
