le 05-29-2018 08:49 AM
Bonjour à la communauté,
Alors oui je sais l'erreur 56 provient du timeout au moment de la lecture sur le bloc UDP Read. J'ai augmenté mon TimeOut à 50s soit 50000ms mais cela ne change rien, j'ai aussi augmenté la taille max à 2000 mais cela ne modifie pas l'erreur.
Je ne comprend pas cette erreur car en plus, j'ai fait le même programme sous LabView NXG 2.1 et cela fonctionne parfaitement.
Je vous met ci joint mon projet qui me permet normalement de lire mes données (c'est une reprise de l'exemple NI UDP Simple).
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-30-2018 08:54 AM
Bonjour,
Dans le fichier .zip il n'y a pas le vi principal, du coup aucun code n'est associé. Pourriez-vous le renvoyer ?
L'exemple NI UDP simple.vi fonctionne par contre ?
le 05-30-2018 08:56 AM
Excuse moi pour cette oublie
05-30-2018 08:56 AM - modifié 05-30-2018 09:01 AM
le 05-30-2018 09:09 AM
Je suis parti de l'exemple UDP Simple, j'ai modifié le numéro de port à celui qui me correspond, j'ai essayé de modifier l'adresse réseau en créant un string (égale à "192.168.1.10") puis je le convertie en IP à l'aide de la fonction chaine en IP sur le bloc UDP Ouvrir mais l'erreur 1 apparait. Si je relie mon string vers le nom de service, je retourne à l'erreur 56 sur le bloc Lire.
le 05-30-2018 10:13 AM
Il n'est pas nécessaire de donner un nom au service. Peut etre le firewall bloque cette porte? Tu a essayé de le désactiver?
le 05-31-2018 01:35 AM
Je ne sais pas comment on désactive le firewall. Je veux bien essayé mais je trouverai étonnant que ce soit car pourquoi le firewall bloquerai de un seulement la lecture et seulement pour LabView 2017 mais pas pour NXG alors que je suis sur le même PC pour ces deux logicielle
le 05-31-2018 03:54 AM
http://www.thewindowsclub.com/block-open-port-windows-8-firewall
Il est possible de débloquer le firewall pour un logiciel spécifique, donc NXG pourrait être débloqué et LabVIEW 2017 non (bien que ce soit peu probable).
Que est qu'arrive si tu en même temps exécute un autre vi qui ècrit sul la porte 1111?
05-31-2018 05:09 AM - modifié 05-31-2018 05:09 AM
Cétait bien le firewall qui empêchait la connexion. Il autorisait la connexion pour NXG mais bloquait le TCP et l'UDP.
En réponse à cela, une question me vient, pourquoi je pouvais écrire alors que le firewall bloquait la connexion?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide
le 05-31-2018 08:25 AM
Les paquet UDP est en tous cas reçu par le PC destination. C'est après ça que le firewall se débarrasse du paquet, sans notification.
