le 12-20-2018 01:44 AM
Bonjour,
J'ai crée un répertoire dans un cRIO pour pouvoir enregistrer les mesures.
Tout va bien (j'ai bien le répertoire et les fichiers de mesures en TDMS), mais quand j'essaie de supprimer en connectant sur la cible, il m'est impossible de les supprimer les fichiers en TDMS et j'ai un message d'erreur Error 403 Forbidden. Avez vous rencontré ce genre de souci et comment faites vous pour pouvoir supprimer ce fichiers. Merci d'avance
le 01-03-2019 03:21 AM
Bonjour,
Je réactualise le sujet avec l'erreur 403 Forbidden
Avez-vous une idée pourquoi je ne peux pas le supprimer ces fichiers ? Merci d'avance
le 01-03-2019 04:37 AM
salut, comment supprimes-tu les fichiers?
par exemple
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P9oLSAS
par l'explorateur ? ou via un client FTP? SFTP? linux shell?
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 01-03-2019 04:38 AM
par exemple
https://forums.ni.com/t5/Real-Time-Measurement-and/how-to-delete-data-files-from-cRIO/td-p/838656
Hello when I try deleting files from my CRIO using IE i get error: 403 forbidden. Even though i have logged onto the CRIO as 'admin' with a password.
Any Idea why this might be?
sorry i just realised i wasnt browsing through FTP
I was just using the HTTP version which would not allow me to delete the files.
| CODIR - NERYS group
le 01-03-2019 06:22 AM
Bonjour,
Par web-based :
En revanche, je suis bien admin en revanche je ne suis pas sur que : "The Web-based Configuration and Monitoring software needs to be installed on the cRIO" soit installé sur le cRIO. Comment peut-on voir s'il est installé ou pas ?
Merci
le 01-03-2019 07:00 AM
tu peux tester par ftp (avec un client ftp comme Filezilla). A+
| CODIR - NERYS group
le 01-03-2019 07:06 AM
Bonjour Desruelle,
Oui bien sur je peux le faire mais ce qui est étonnant c'est que je suis passé par ma méthode plusieurs fois sur plusieurs cRIO et cela fonctionne bien et maintenant cela fonctionne plus. Merci pour ton aide, j'essaierai plus tard et je te tiendrai au courant.
le 01-03-2019 07:28 AM
salut,
File system access is done through the lvuser user account, not admin. Attempting to modify files that lvuser does not have access to will result in a "403: Forbidden" error message.
| CODIR - NERYS group
le 01-03-2019 07:37 AM
Bonjour,
Oui je pense que j'ai du mettre un minuscule ou un majuscule dans "Admin" ou ne pas laisser un blanc dans la confirmation ou qqchose de ce genre.
le 01-07-2019 01:32 AM
Bonjour,
J'ai essayé de nouveau ce matin pour supprimer un fichier et modifier le mot de passe administrateur le problème est toujours identique, il me semble pourtant que je
n'ai rien oublié pour installer les logiciels sur le cRIO (en ci-joint la copie d'écran). Merci d'avance
