le 04-18-2019 08:58 AM
Dans le cadre de mon projet je dois piloter des variateurs MAXON EPOS4 EtharCat par un contrôleur industriel NI IC-3120 ces derniers doivent communiquer en ETHERCAT, j'ai bien le fichier .XML à jour du périphérique et je l'ai chargé sur labview mais j'ai toujours cette erreur qui apparaît. le variateur refuse d'entrer dans un état safe-opérationnel. Il passe plutôt à l'état pré-opérationnel et renvoie l'erreur.
voila l'erreur exacte:
'erreur -2147138407 s'est produite à : un endroit inconnu
Raisons possibles :
NI-Industrial Communications for EtherCAT: The slave device cannot switch to Safe Operational state if the device distributed clock is enabled and the NI Scan Engine is set to Configuration mode. Set the NI Scan Engine to Active mode or disable the slave device distributed clock to solve the problem.
le 04-25-2019 03:55 AM
Je ne connais l'Ethercat qu'avec Twincat. Cependant, je pense que pour dépasser l'état pré-op tu dois avoir une tâche qui tourne. C'est à dire, dans le langage NI, passer en "Active Mode".
le 04-25-2019 09:35 AM
Bonjour,
Avez vous modifié le fichier XML? Si oui, testez avec la version initiale.
Pouvez-vous vérifier auprès du constructeur du contrôleur si le fichier XML est à la même version que le firmware du contrôleur ?
le 04-26-2019 06:53 AM
le 04-26-2019 06:55 AM
en fait je ne peux pas switcher en mode active tant que je ne peux passer mon slave à l'état safe opérational
