annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur -1073807360
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour j'ai une erreur (-1073807360) dans  Write Buffer ( VISA  Write ) trouvé ci-joint capture d'écran .
Merci de votre aide
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 16
2 712 Visites
Bonjour commissaire,
Quelle version de NI VISA avez-vous? Est-ce celle recommendée avec votre matériel? Avez-vous vérifié s'il existait une bibliothèque LabVIEW dédiée sur le site du constructeur?
Cette erreur entraîne-t-elle l'arrêt du programme? Si oui, que se passe-t-il si vous la supprimez? Si non, observez-vous un comportement anormal?
Bon week-end à vous 🙂
Cordialement,
Armando
0 Compliments
Message 2 sur 16
2 663 Visites
Bonjour ArmandoF
J'ai NI max  Version 18.5 la bibliothèque LV constructeur est installé  et oui l’erreur entraine l’arrêt du programme.
merci de votre aide.
0 Compliments
Message 3 sur 16
2 655 Visites
Bonjour commisaire,
Merci pour votre réponse.
Si le constructeur propose une bibliothèque LabVIEW associée à son matériel, je vous invite à utiliser ces VIs que vous trouverez dans la palette
E/S d'instruments -> Drivers d'instruments
Avez-vous le lien de téléchargement de la bibliothèque?
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement,
Armando
0 Compliments
Message 4 sur 16
2 652 Visites
J'ai déjà télécharger la bibliothèque associé au matériel et installé sur LV et j'ai bien pris les drivers du matériel mais en deux mots je doit adapté ce matériel sur un programme existent voici les captures d'écran
Cordialement
Tout télécharger
0 Compliments
Message 5 sur 16
2 642 Visites
commissaire,
Effectivement, au temps pour moi vous utilisez déjà la bibliothèque fournie.
Êtes-vous sûr de la commande envoyée?
Avez-vous la même erreur quel que soit le message envoyé?
Je remarque que vous ne temporisez pas entre l'écriture et la lecture de d'appareil. Pouvez-vous tenter d'ajouter un timer de 3 secondes comme vous l'avez fait dans la Capture_5 mais entre les VIs d'écriture et de lecture?
Bonne journée à vous,
Cordialement,
Armando
0 Compliments
Message 6 sur 16
2 639 Visites
ArmandoF
Encore merci de votre aide.
Quand vous parler de rajouter une tempo vous voulez dire entre écriture et lecture de autosetup?
 l'erreur démarre a la sortie du VI Write donc je pense que c'est VISA Write qui trouve l'erreur et je pense que cela vient d'un problème d'adresse avec NIDaq mais je peut me trompé pourtant sur la face avant j'ai bien mis l'adresse qui apparait dans NIDaq , je vous mets le VI cela sera peut être plus simple .
Tout télécharger
0 Compliments
Message 7 sur 16
2 632 Visites
commissaire,
Aucun problème 🙂
Absolument, il faudrait temporiser entre l'écriture et la lecture mais si l'erreur se produit dès la sortie du VI d'écriture, c'est qu'il y a bien un souci à ce niveau là.
Avez-vous rentré l'adresse à la main? Vous devriez avoir la ressource de proposée dans l'enum (menu déroulant). Si ce n'est pas le cas, il faudrait commencer par là.
Sinon avez-vous tenté de changer le nom de la ressource dans NI MAX par quelque chose de simple?
Dernière question:
Réussissez-vous à communiquer avec le matériel depuis NI MAX en lançant le panneau de test VISA?
Bonne journée à vous 🙂
Armando
0 Compliments
Message 8 sur 16
2 629 Visites
le panneau test est uniquement visible pour NI Daq pas pour L'USB du matériel.
avez vous eu mon VI  pouvez-vous le lire ?
maintenant il m'indique erreur 85 dans Error Query.vi
Non je n'ai pas écrit l'adresse a la main après avoir rafraichi il me la proposé dans l'enum.
J'ai changer de nom pour un plus court je vous mets la capture avec le nouveau nom et l'erreur.
Ce que je ne comprend pas dans Error Query.vi c'est que le VI est celui du fabricant .
0 Compliments
Message 9 sur 16
2 625 Visites
maintenant il reste bloqué a désassembler dans Error Query.vi comme sur la capture d'écran
0 Compliments
Message 10 sur 16
2 618 Visites
