le 06-25-2015 09:50 AM
Bonjour, j'aimerais développer un outil Labview pour Sauvegarder et Charger les paramètres d'un Osciloscope Agilent InfiniiVision MSO-X 2012A depuis un fichier sur mon ordinateur.
J'ai bien installé le driver pour labview mais je n'ai pas trouvé le module pour enregistrer ou pour charger de puis un fichier.
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-26-2015 04:26 AM
Bonjour,
Pourrais tu expliciter ton besoin, et fournir si possible un VI d'exemple.
A noter que le driver ne permet peut être pas de charger directement tous les paramètres à partir d'un fichier.
Dans ce cas là, tu peux trouver des exemples sous Labview pour charger/sauvegarder des fichiers de configuration au format ".ini" permettant de faire des ficheirs de configuration très propre.
Il te suffit après charger de lancer les différents paramètres de manière séquentielle vers ton produit.
Cordialement,
Michael
le 06-26-2015 09:44 AM
Bonjour,
En effet, il est possible d'exporter/importer des configurations d'instruments en utilisant les fonctionnalités de NI-VISA sous NI-MAX :
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/BF528312C9A5423A862565BC00731EC0
Il est également possible d'importer ou exporter ces configurations MAX depuis labVIEW : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/BBB5B94C038267DF8625723E00030559
Les instruments Agilent sont compatibles NI-VISA, mais sachez que vous ne pourrez pas modifier les configurations avec les fonctions VISA. D'après le README de la dernière version de NI-VISA (http://download.ni.com/support/softlib//visa/NI-VISA/14.0.1/readme.html#SUPPORT_FOR_AGILENT_HP_CONTR... il faudra utiliser l'API du driver fourni par Agilent.
Cordialement,
Pierre-Emmanuel BELLES
Certified LabVIEW Developper
Certified TestStand Architect
le 07-03-2015 07:52 AM
Merci pour vos réponses ! J'ai pu avancer sur mon projet.
