annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ecriture signé via modbus.
Résolu !
Accéder à la solution
Merci de votre retour, cependant, j'ai déjà testé cela, et ça ne résout pas le problème.
0 Compliments
Message 11 sur 14
341 Visites
Accepté par l'auteur du sujet DavidFrance44
Ce code a été validé avec la valeur de l'exemple du lien (230.1). Donc si ce ne fonctionne pas (as-tu bien ajouté la fonction reverse 1D array?, ton code est-il identique à celui que j'ai posté? Tu as bien écrit le bon mot dans le bon registre?) c'est donc que ton automate utilise un protocole différent. Tu as un exemple de valeur dbl et de valeur U16 espérées? Sinon, comme on ne connait ni le protocole (Modbus est un terme très large, il y en a plusieurs variantes en plus de particularités spécifiques à certain fabriquant) ni le résultat espéré on ne peut pas vraiment faire plus pour t'aider.
Ben64
0 Compliments
Message 12 sur 14
335 Visites
Merci je vais retenté et vérifier si je n'ai pas fait une erreur dans mon architecture.
Merci à tous pour vos connaissances.
0 Compliments
Message 13 sur 14
324 Visites
Impeccable, tout fonctionne bien.
0 Compliments
Message 14 sur 14
319 Visites
