le 12-14-2020 09:21 AM
Bonjour,
J'essaye de faire fonctionner non sans mal un drag and drop de fichier depuis l'explorateur de fichier windows vers un contrôle de type chemin.
J'ai récupéré le vi "NI-verifed" dans le lien ci-contre : https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Drag-and-Drop-a-File-to-Read-Using-LabVIEW/ta-p/3501222?profil...
Et encore une fois dans les versions de LabVIEW 2020 x64 et LabVIEW 2019 x32 19.0.1f3, ça ne fonctionne pas.
J'ai donc testé en LV2019 x32 19.0f2 (et sur runtime engine 19.0.1f3) ainsi que sur LV2016 et là ça fonctionne !
Sauf que j'en ai besoin sur la version 2020 x64 ..
Quelqu'un saurait me dire si ça viens d'un paramétrage ou de la mise à jour de LV directement et comment palier au problème SVP ?
Merci d'avance.
Cordialament,
MILLASSEAU Mickaël
le 12-15-2020 04:36 AM
Et avec ce VI légèrement modifié?
12-15-2020 04:45 AM - modifié 12-15-2020 04:45 AM
J'ai le même problème : mon curseur lors du drop sur le contrôle path s'affiche avec un rond barré.
Nous avons fait plus de tests, et chez ma collègue sur son LV2020 x64 (même version que mon collègue et moi) ça fonctionne (y compris le VI de base).
Je penses donc qu'il y a un problème directement avec le windows peut être ?
Merci pour votre réponse.
le 12-16-2020 12:59 PM
le 12-17-2020 06:33 AM
Bonjour,
Oui le "dropping" est activé, j'utilise le VI tel quel dans le lien de mon premier message.
Merci.
le 12-17-2020 08:12 AM
le 12-17-2020 08:25 AM
J'ai le même problème en mode administrateur oui.
