Disparition control face avant - Double clic event on listbox
Highlighted
Bonjour à tous,
Je travail sur une interface utilisant des listbox et des evennements sur double clic. Sur cette dernière j'ai put observer la disparition des controls de ma face avant !
Je met en pièce jointe du post un synoptique de ce qu'il se passe.
Pour faire simple, je navigue entre une interface qui liste des VI actifs (VI Monitor) et une interface qui permet de faire une recherche sur la list de VI trouvés (Search - VI Monitor).
Je passe de VI Monitor vers Search VI Monitor en detectant un clic sur un boutton"More...".
Puis je passe de Search VI Monitor vers VI Monitor soit en "fermant la fenetre", soit en "double cliquant sur la ListBox "Double-click go to".
Le bug aparait uniquement lorsque j'utilise la detection d'evennement 'double-clic".
Quelqu'un a t-il une idée de ce qui peut provoquer ce type de bugs ou même déjà observé un bug similaire ?
Merci d'avance,
Loïc.W
(502 Views)
Highlighted
Bonjour,
Pouvez-vous mettre votre projet en pièce jointe ?
Kevin
(436 Views)
Highlighted
Accepted by topic author Loïc.W
Bonsoir,
J'ai finalement résolu mon problème sans vraiment être sur de sa source...
Il semble que l'evennement "doubleclick" eu été rajouté après les evenements classics liés à la souris.
(Hypothèse basé sur le fait qu'il n'est pas referencé avec les autres evenements)
J'utilise donc l'evennement "mouse down" en vérifiant si c'est un doubleclic avec le booléen que l'evennement fournit. (pièce jointe)
De plus, j'ai cru comprendre que faire appel à un VI dans une structure evennement qui est blocante fait parti des "choses" à ne pas faire...
J'ai donc rajouté une machine à état à 2 état :
- Idle
- Launch
Cordialement
Loic.W
(399 Views)
