annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Deux variables utilisables avec deux boutons différents
Bonjour,
je vous explique mon problème je communique par port série avec un capteur de poids. Par conséquent je reçois des données grâce au VISA. Maintenant, j'aimerai "calibrer" mes différents capteurs qui sont linaires, autrement dit récupérer deux points, par exemple à 1KG et 2KG et en déduire une courbe ax+b.
Cependant, lorsque j'appuie le bouton pour valider la valeur dites "1KG" puis "2KG" je n'arrive pas à accéder aux deux variables pour calculer la pente.
Mes deux valeurs sont écrites dans un indicateur numérique dans une structure event. Etant donnée que les valeurs sont récupérés grâce à une event "Bouton 1 : Valeur Change" et "Bouton 2 : Valeur Change" (même structure event). La variable reste bloqué dans la structure event de chaque bouton et se réinitialise à la deuxième event.
Avez-vous une solution pour calculer la pente avec deux points récupérés grâce à des boutons ? Je suppose qu'une manière autre que les events doit être possible et me permettrai de récupérer ses variables?
Merci d'avance pour vos réponses
0 Compliments
Message 1 sur 3
804 Visites
Please attach your VI.
0 Compliments
Message 2 sur 3
760 Visites
J'ai trouvé la solution, sujet à supprimé 🙂
0 Compliments
Message 3 sur 3
747 Visites
